Зачем нужен второй аккумулятор?
На заведенном двигателе система работает от генератора до падения напряжения примерно до 12.5В. Дальше уже помогает аккумулятор. Объясните зачем подключать второй акб?
когда гена 100а. а потребление системы более 100.
чем больше емкость батареек. тем дольше валишь без перерыва. потом на зарядку
  DirektorStadiona сказал:
Получается проектировать повседневную систему надо исходя из возможностей генератора?
  Alex69ost сказал:
совсем нет.
во первых гена выдает свою заявку только на высоких оборотах.
во вторых система редко валит синусы в полную шишку.
опиши какие уселы будут использоваться, и по питанию уже подскажут
совсем нет.
Кап 49, этон маленький и урал Ак 1.500. Гена 120а акб 65а
  Alex69ost сказал:
Тут все просто)
Поставь вольтметр(если еще не установлен), следи за просадом. И думаю сам, очень быстро и опытным путем, придешь ко мнению - нужен ли тебе второй АКБ:wink:
Раз уж начал — побеждай.
  Vitalens сказал:
Тут все просто)
Уже установлен. С ним вообще интересно. На заведенном двигателе с выключенными потребителями показывает 13.6в. На данный момент от кикса играет одна пока х6 и от Ак 1.500 два Урала 12'. Бывает просадки до 12.8в. Фигня какая то. Проволока 50. Дубль сделан
  \ сказал:
очень быстро и опытным путем' date=' придешь ко мнению - нужен ли тебе второй АКБ[/quote']
О чем и говорю...
  Vitalens сказал:
О чем и говорю...
А тебе не кажется что проседает слишком сильно при столь малом употреблении?
  Alex69ost сказал:
чёто мало, приора что ли какая? 14вольт хотя бы. на моник 500 ватт и твой 4 канальник сток питания хватит, ну не 14 вольт конечно но в целом достаточно. при условии исправного генератора который на хх 14 вольт дает без потребителей
  Noname23 сказал:
Фокус 2. Вот ия грешу на генератор
  Alex69ost сказал:
При таком напряжении аккумы заряжены не полностью, им надо 14.4 В, поднимай напряжение, смотри какими способами можно для твоего гены. Потом дальше думай.
  tip-42 сказал:
Уже две недели разбираюсь))
  Alex69ost сказал:
У меня на Форд Фокус 2 1.1000 в 2ом и ma41 в 2ом на холостых 14.6, при неграх 13.2 минимум
  tveroman сказал:
Везет же людям!
