f 13 или x6c
Alex69ost
2 X6L громче у меня были. Про x6c незнаю, а вообще они совершенно разные, X6 ниже и шире играет и их можно без мида поставить в крайнем случае. А F13 без мид баса это чуш получится.
Изменено пользователем Bassreactor
  Bassreactor сказал:
  Андрей Комаров сказал:
F13 будет громче x6c , но думаю не громче двух x6l
Даа щааааас) громче там)
Pride Car Audio Krasnodar
  Alex69ost сказал:
что громче одна f 13 или две x6c?
ф-13 громче и 2 пар х6с и х6л и всего остального в этом бюджете :hi:
155+ с багажника седана :cool1:
  zvRRR сказал:
У меня сейчас 410е, которые громче F13 но они не громче 2х пар X6L которые стояли до этого. Говорю по факту, то что есть. сейчас на одну 410ю идёт 180ватт грязными, на 2 X6L шло по 150ват на пару.
X6L - кажутся громче из-за горба (выкидыша ) в 8ДБ.. если нужно музыку слушать и для СЧ из этих однозначно Ф13!https://www.youtube.com/watch?v=CcoE-Xu9a1M
DRZ9255+(PA2802+10NW650)+(GZUA4125SQ-bms4526)+(18TLW3000)
  Bassreactor сказал:
значит неправильные 410ые):biggrin:
  Bassreactor сказал:
это наверно порезаны так -) если это не прикол
ищу любую работу
  Vadcik сказал:
  Mbank сказал:
Вы сами лично ставили пару X6L и потом 410е? Все ваши рассуждения и выводы в теории очень хороши но я лично сам всё это делал и говорю то что есть, X6L Это конкурент hertz spl show 165.1 и громкость у них на уровне, и как тут правильно заметили они громче за счёт горба после 6000 герц и низов, где 410е сливаются, к том уже 410е при нормальном срезе играют от 700 до 4000 а X6L от 140 до 8000. что на слух совершенно по-другому воспринимается. А надо ещё не забывать то что 410е 8ом.
Все легенды про 410е в большинстве поддерживаются теми кто их в руках не держал.Да Они действительно громкие и одной пары хватит выше крыши но это не означает что они будут пепеигрывать несколько пар других динамиков.
  Bassreactor сказал:
410- это середина чистой воды, громче которой пока нет из всего что есть в караудио!
8000 Гц с Х6L - Вы серьезно сейчас!? Посмотрите на вес подвижной у этой 6-ки! Вы серьезно будете давать ей работать до 8000 колебаний в секунду!? Что вы из её при этом услышите - даже нормальным звуком трудно будет назвать! У ее и так КНИ высокий, который с увеличением громкости только ухудшает ситуацию..
Ни альфард, ни 18саунд не продаем - но очень много пропустили через свои руки, уши и микрофон, и для себя давно все точки расставили!
Просто нужно двигаться вперед - а не рыться в "мусоре" который, то и дело вбрасывают "короли маркетинга" и "продажные мурзилки".
  a-m сказал:
Мне ваши теоретические рассуждения не интересны так как от вас я ничего нового не узнаю потому что у меня это всё есть и я этим пользуюсь.
На счёт X6L в тестах они переорали даже герцы за счёт вот такой АЧХ. Так что переорут 2пары и 410ю а при равной подаваемой мощности и подавно.
  a-m сказал:
Вы серьёзно? 410 это кар аудио? и громче их нет? Как на счёт этого?
  Bassreactor сказал:
Прошу прощения у ТС, так как диалог сворачивает с конструктивного пути то -
Оффтоп
410 - не кар аудио, я кстати про это и не писал! Не приписывайте мне то что я не писал!!!
Х6л - можете и дальше продолжать слушать и пользоваться - я не против.. и подавать "равную мощу" (2 Ома пара Х6л и 8 Ом - одна 410-я) "
"410- это середина чистой воды (500 - 4000Гц максимум!!!) , громче которой пока нет из всего что есть в караудио!"
Кстати 610-ю к чему Вы мне это, они прошли через меня в далеком 2010 ;) ...кстати это не Вы владелец фронта там где много этих 10-ток (на пол миллиона)!?
