Стас Быков Опубликовано 28 июля, 2016 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 июля, 2016 (изменено) В общем имею систему гу alpine cde 131r , усел EOS 500.1 , питание + - с акб 35 кг, саб alpine swr 1243d, межблок мистери. Собрал под него короб с чертежа с вашего сайта якобы настройка 36гц, но по факту получилась 31гц проверял через прогу PA tone, материал фанера 18мм вторая стенка под сам блин прикручена поверх основной, то есть за коробом прикручена только к лицевой стенке и ничего её больше не держит, воздух нигде не сифонит. Суть вопроса почему когда в треке длинный басс, то он может быть либо с паузой либо просто зеркала трясутся и я его не чувствую никак либо просто гул, либо длинный идет в начале бас которого не слышно потом гул а потом как бахнет и долго колошматит а бас по звуку в наушниках во всей длине одинаковый без возростаний, а некторые клубняки и попса вообще басс как и есть короткий но оооочень тихий вообще не чувствуется, на дабстепе и НЕКОТОРЫХ неграх трясется и нос и волосы. Хочется более плотного баса и без провалов. Из-за чего это может быть? Из-за настройки короба или межблоков. Настройки гу: bass wide 0.5, center frq 60, level +4 , mid wide 0.75, center frq 1.0, level +3. Hpf 60, sub lpf 80, sub level +4 (max 15). Динамик в 2 ома подключен. Настройка уся : гейн 3/4 сабсоник ~27 гц , лпф ~ 130 гц , фаза 0, бассбуст 1/8. Чертеж короба http://www.bassclub.ru/forum/showpost.php?p=379387&postcount=198 . Машина приора хетчбек. Изменено 28 июля, 2016 пользователем Стас Быков Ссылка на комментарий
Стас Быков Опубликовано 29 июля, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 июля, 2016 Помогите советом хоть кто ни будь))) скажите хоть от межблоков (тюльпана) разница есть в звуке?)) Ссылка на комментарий
arms (Николай) Опубликовано 29 июля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 июля, 2016 Помогите советом хоть кто ни будь))) скажите хоть от межблоков (тюльпана) разница есть в звуке?)) Фи играет узкий диапазон частот, отсюда и такие перепады. Делай рупор он шире играет или зя но будет тише. JVC 7407 Ссылка на комментарий
