Подшибник на DC RC250
Всем привет. Такая тема: менял ремень на гену и заметил, что свистит подшибник. Есть ли у кого опыт с этим? На что менять или заказывать оригинал? Ещё: никогда не обращал внимание на температуру самой гены - так вот на валеве в жару гена становится раскалённо горячей - норма ли это?
Sundown 2x12zv4 & NS one (151.4x31hz)
На счёт температуры нашёл темы и впринципе это в порядке вещей. Остаётся вопрос по замене подшибника:scratch_one-s_head:
Привет ;) менял два раза в рц250 подшибосы , проблем нет . Находил оба раза в крупных магазинах автозапчастей. С завода у меня стояли NSK
. Сними генчик , выплесуй подшипники и едь в магаз :)
Если нужно могу сделать фото старых подшипников (родных) или обмерить их
Бывает щетки пищат. Они в одну сторону притерты и когда крутишь в другую могут попискивать. Просто в подшипнике обычно гул хруст или сильное перекатывание или люфт.
Rockford Fosgate 2*2500bdcp
JL 13w7::hair:: JL 13w7
Спасибо огромное :good:думаю найду замену
Легко проверить снял генератор потом снимаешь пластиковую крышку и после этого откручиваешь щёткодержатель он крепится на двух болтиках продуваешь хорошо генератор и крутишь если звуков нет то пищали щетки . Собираешь все обратной последовательности только кольца токо съемные наждачной бумагой мелкой зачисти .
Спасибо большущие :smile:на неделе займусь теперь
