Выключается моноблок!!!
Всем привет! В машине стоит 4-х канальный усилитель и моноблок на Pride J15, при включение системы 4-х Канальник включается, а моноблок НЕТ, при отключение 4-х канальника моноблок работает исправно.
В сём может быть причина? До этого всн работало нормально!
Проводка КГ 35 +и-
Изменено пользователем Никита550
  Никита550 сказал:
Проводка КГ 35 +и-
может с ремоутом что-то. проверь его
  Санчино сказал:
реле ставь на рем. Напруги не хватает два уся включится!
Спасибо за совет! Скорее всего вы правы!
  Никита550 сказал:
Вряд-ли, что за мафон, который не может на ремоте утащить два усилителя, тем более цитирую-"до этого все работало"....
Штатка:sad:
рем отдельно прокидывал до усей или используешь 3 волосины, которые идут в межблоках?)
DbBattle Любитель 156.1 с седана)
  sherbet76 сказал:
Прокидывал отдельно рем, провод 6ga примерно
  Санчино сказал:
а может ещё и акум умирать начал под капотом? он один в системе?
Да один в системе, если перемычку делаю + и рем в моноблоку то все работает
