Короб для двух audiobahn aw1251t
Fan
Сначала был у меня один дин, здесь на форуме нашёл параметры, как раз подошёл короб из под другого динамика, только порт пересчитал, понравилось как заиграл, решил купить второй такой, ну и "воткнул" его вместе с другим в короб, прибавку почувствовал но получил практически один гул, каюсь порт стоит тот же. Но всё же думаю одним портом не ограничусь, объём всё же маловат...
Fs 37,4 Hz
Vas 69 Litr
Qts 0,76
Xmax +/-7mm
Изменено пользователем Fan
А ниче что двум динам нужен объем ровно вдвое больший чем одному?
да я теперь понял, только вот сколько литров для двух сколачивать? считал, но выходит дикий объём 500 литров, позже в более свежей BassBox посчитал вышло 150 литров. Но думаю если сделать два одинаковых, раздельных ящика, по сути ничего и не теряю...
Ну посути да,можно 2 ящика рядом поставить только портов придётся делать тоже 2, ИМХО я бы сделал в одном.
Предпочтительней конечно 1 ящик сделать, боюсь просто "пролететь"... Дак всё же правильно ли я посчитал 150 литров или "сложить" объём для каждого динамика, то бишь 69+69?:scratch_one-s_head:
Апну, т.к ответа не услышал, ждать конечно не стал, короб сделал около ~180 литров сразу для двух, вроде бы и нормально, да всё кажется что не то:biggrin: , да и на более мощные сабы делают меньше короба, именно на повседев.
3 раза уж считал и всё по разному :wacko2:... то 500 литров, то 150. сейчас вообще 80
Оффтоп
а подсказать вижу тут не кому:sad:
Ну чтож.:cray:
У меня 2 таких, только 1051T играют в 70 л. общего.
А вот для твоих, надо 200 л. общего и порт площадью 450 кв.см. и длинной 35 см, получится настройка в 35 гц.:smile:
Продаю 2 шт. Obsidian 15
