Короб не заиграл
Посчитал короб для 4 12" магнумов получилось 290л чистыми площадь порта 800см длина 65см пильнул :peel: ваще не играет порта ваще как будто нет ветра нуль ужал обьём на 50л ноль реакции, что делать? :sad:
Изменено пользователем Влад Дмитриев
4 магнумов получилось 290л чистыми
После этого перестал читать, какие магнумы то ?! может ты под 4 15" 290литров сделал.
мой косяк 12" магнумы
ужми обьём до 210 чистого на 4 саба и настройку 37....
а площадь порта нормальная? и ещё хочу узнать будет ли работать виртуальное удлинение при таком расположении ?http://s13.radikal.ru/i186/1608/eb/746b04db6ebf.jpg
порт я бы поджал до 640-660 квадратов как раз 30-33 настройка выйдет.
усь какой?
усь какой?
kicx 1.600. То есть мне надо поджать обьем и перепелить порт?
Весь короб переделывай. Объема 200л, порт 600кв, а с твоим усилителем можно и 500кв сделать. Расположение сабов тоже неправильное
C этого и надо было начинать:biggrin:
сабы по другому не как в багажник упрутся
а мне басс порт выдает что при такой площади скорость воздуха будет 7.5м \с это вроде же плохо
Да хоть 10 м\с
