Soundstream REF4.400
bolwoi
Soundstream REF4.400 - 16000руб.
местонахождение лота – Краснодар, отправлю ТК за счет покупателя.
стоял в соревновательно машине 2 сезона.
состояние лота – б/у.
Характеристики усилителя:
Количество каналов усилителя 4
Линейные входы 2 пары RCA,2 балансных
Мощность
Выходная мощность при мостовом включении на нагрузку 4 Ом 2 x 200 Вт
Выходная мощность на нагрузку 4 Ом 4 x 70 Вт
Выходная мощность на нагрузку 2 Ом 4 x 100 Вт
Фильтры
Фильтр высоких частот (ФВЧ) Есть
Фильтр низких частот (ФНЧ) Есть
Полосовой фильтр Есть
Инфразвуковой фильтр ("сабсоник") Нет
Частота ФНЧ 55 - 4300 (каналы 3 и 4) Гц
Частота ФВЧ 15 - 4000 (каналы 1 и 2), 15 - 1000 (каналы 3 и 4) Гц
Частота полосового фильтра 15 - 4300 (каналы 3 и 4) Гц
Крутизна среза фильтра 12 дБ/окт
Технические характеристики
Коэффициент демпфирования >2000
Коэффициент нелинейных искажений 0,02%
Отношение сигнал/шум 102 дБ
Входная чувствительность 200 - 9000 мВ
Частотная характеристика 15 - 50 кГц
Питание
Калибр проводов питания/заземления 25 кв.мм
Функции и особенности
Эквалайзер НЧ (Bass Boost) Есть
Класс усиления AB
Общие
Габаритные размеры (ШхВхГ) 408 х 55 х 250 мм
