Помогите,разобраться с проблемой.
Всем любителям авто звука привет.
Вобщем проблема такая не очень понятная.
Усилок момо 4.150 подключены пара дб м 80.
Все работало нормально но сейчас почему то стал один динамик то работать то нет.Прибавляешь громкость начинают играть оба. если крутишь линейку на усе тоже начинает игратьЕсли переводишь баланс на правую сторону в момент когда перестает играть звук есть с двух динамиков но очень очень тихо.Линейки поменял.Может кто сталкивался с такой проблемой...
Изменено пользователем Роман Резниченко
99% диф надломило, типичная проблема, соединение катушка-подводящие нарушено
Местами дины менял такая же фигня
Голову поменяй,и попробуй за ново. Подключи потом мостом эти дины
Подключили мостом нет проблем.
И что это усь или мафон?
Контакт на усе на динамики, один их тех, что остались неподключенными.
Отправлено с моего Ixion XL240 через Tapatalk
Mayhem15+ural3500 / sica10"
Может ты попутал входы, и воткнул тюльпаны не правильно?
Аналогичная проблема, именно с усилителем. Есть 4 канальник, 3 канала работают на ура. А 4й канал работает очень тихо, и лишь когда наваливаешь ему хорошенько, то он начинает работать в полную силу, но перед покупкой все это знал, собственно усилок в ремонт вероятней всего.
Самый легкий способ проверить, отключить от всех каналов динамики, и подключать заведомо рабочий динамик к каждому каналу по очереди, в конце ты выйдешь на тот канал, который тебя подводит :wink:
Я в принципе понимаю почему это произошло.
Усилок был прикручен к коробу.В следствии басса просто где то в усилке пайка отвалилась походу.
Хотя тогда почему при малой громкости играет нормально, а если басс навалишь все пропадает
Проблема решена.Уст едет в ремонт.
Сгорели линейки.Запах по крайней мере есть там.
