Горит лак
Добрый вечер подскажите в чем может быть проблема
Имеем машина шкода Геннадий 140 а
По акумам 2 награды 170 а
Варта старт стоп 65 под капотом
По 1 протяжки 50 квадратов
Усь Кинга 4000
СПб sa z18 v4
При чуть больше половины мощности все хорошо на 2/3 и максимума начинается вонь катушки по вольтметру нижу 12.6 не уходит в чем может быть проблема
Короб 170 чистыми 28 настройка на 250 трубе
zv4 18 + kingz 4000.1=?
дык номинал то у саба 1700вт а зная сандалей как они любят завыщать то реальный номинал 1300-1400 а ты внего пади все 3 кило вливаеш
Да он даже на ход не выходит, а вот с коробом тоже сомнения были
Ну вот и ответ, не выходит на ход значит греется катушка. Думаю надо объема побольше дать
Pride bb18v2+kicx 1000=145.5 на 37 :facepalm:
для такой настройки литров 200-210 нужно мощи то не много сразу ход появиться вонять перестанет низа заиграют лучше:wink:
:biggrin::biggrin::biggrin::biggrin::biggrin:
большей бредятины я еще не слышал. если в руках катушку никогда не держал, то и не надо говорить.
Мне больше интересно динамик был ремонтый или нет.
Every day Loud:music:
дык вроде 2500w номинал у zv4 и мощу держат как знаю?!:biggrin:
как был 1750вт так и остался
Значит спутал ))
Отправлено с моего Lenovo S90-A через Tapatalk
D!mon147, динамик кастомный собирал вроде как Игорь и дса
rainstarter, закинул в короб 205 чистого
Без короба катушка так же греется и на ход не выходит
Куда копать,мотор стоит от зв3 может максимум отыграет дальше уже много мощи?
D!mon147, без короба так же лак горит на катухе ход есть но не сумасшедший и с заменой коробка все то же самое осталось,предел саба?
