SA SAX1200 маломощный?
От Sax1200 играет SA15, гейн выкрутил полностью, дин легко переваривает. Правда питание 55ач кислота, но на днях должен придти агм. Будет ли прирост с заменой питания? Или уся все же мало?
  Zaur Dzhabrailov сказал:
1) это какие катушки на SA-15. 2)на сколько Ом Скоммутированный подключение. 3) какие цифры показывает вольт метр при полном наваливании с ГУ уровня звука. По этим критериям можно понять хватает тебе этого моника или нет,все знают что при игре сопративление растёт и надо смотреть заявку в 4 ома,а не в 1 ом, вот заявка твоего моника при вольтаже в 14.4вольт ,и что мы видим 360ват при 14.4 а при просадах 12.5 там и вовсе 150 ват) а саб у тебя 600ват рмс,А так тебе этого моника хватает. потому что Сандали занижают рмс)
1200 x 1 @ 1 ohm
720 x 1 @ 2 ohms
360 x 1 @ 4 ohms
Изменено пользователем valid36
  valid36 сказал:
1200 x 1 @ 1 ohm
720 x 1 @ 2 ohms
360 x 1 @ 4 ohms
Катушки 2 2, питание щас заменил на агм75, гейн прям полностью выкрутил, в 1ом играет. Питания хватает сейчас. Усь не греется толком и дин тоже не воняет особо. На магнитоле правда есть куда крутить но немного. Вот думаю может усь уже выдохся, брал с рук
ну не знаю чего там у тебя происходит,просто гейн нельзя выкручивать на 100% так как после 70%гейна КПД становится ниже и усь может уже клиповать,по этому покупается всегда моник с запасом мощи и смотри всегда заявку в 4ома,так как коммутируя хоть в 0.5 сопротивление растёт же пусть не до 4ом но до 3 по любому доходит и плюс просад,это уже ближе заявки моника в 4ома.мощность соответсвенно падает.и саб не чувствует моник.а так на САХ 1200.кидали 2шт СА 15 и норм играло.это слова моего товарища.)
