О высоком резонансе сабвуферного динамика
Jackson
Друзья, всем привет!
Хочу спросить мнение людей которые разбираются в сабостроении.
Есть динамик ALPHARD Hannibal HL-15S с мега высоким резонансом в 46гц (снимали именно с этого дина) и дубовым подвесом. Динамик играет в низком коробке, точную настройку не могу сказать, но машину шатает на низах только в путь, а верха не играет вообще.
Вопрос: как так? С Таким огромным резонансом динамик так хорошо играет низа и плохо верха. Да, скорее всего дело в коробке, но много раз читал как гуру автозвука пишут что динамик с высоким резонансом не играет низа. Объясните пожалуйста данное явление.:hi:
  Jackson сказал:
резонансная частота динамика указана после часа разминки, со временем резонансная в любом случае будет меньше чем изначально была
  SwypXD сказал:
Динамик не новый, поиграл уже порядком и даже 2 раза перематывался. Даже если и после часа, не упадёт же резонанс на 10гц, максимум на 2-3...
Есть очень интересная прога JBL speakershop я ей пробовал разные динамики помоделировать.Для одного и того же динамика играя объёмами и настройками можно выводить разные полки и пики.Ты попробуй её поюзать,может в твоём оформлении идёт низко пик и спад от 45-50 Гц,поэтому верха и не играют.
Ради прикола прикинул твой дин _ при 100л. чистого и настройке 30Гц полка от 25 до 30Гц +9Дб,и на 50Гц +5Дб,а при настройке 35 полка уже 35-40Гц ~+9Дб и на 50Гц уже +~7Дб.
Изменено пользователем Slava29ru
  Slava29ru сказал:
Спасибо конечно за совет, но речь сейчас не об этом явлении что он в данном коробе верха не играет. Вопрос в том почему с таким высоким резонансом он хорошо отыгрывает низа, ведь в теории и по отзывам не должно быть такого, как бы не должен динамик этот негров играть).
Я конечно новичёк в громких системах и у меня тогда вопрос.А нафига тогда такая 15-ха которая негров не играет?Я тут немного теории прочёл и сделал вывод,что резонансная частота не глобально влияет на способность динамика играть частоты ниже её.Если чё не пинайте.
Выдержка из FAQ
Резонансная частота (Fs)
Резонансная частота – это частота резонанса динамика без какого-либо акустического оформления. Она так и измеряется – динамик подвешивают в воздухе на возможно большем расстоянии от окружающих предметов, так что теперь его резонанс будет зависеть только от его собственных характеристик – массы подвижной системы и жесткости подвески. Бытует мнение, что чем ниже резонансная частота, тем лучше выйдет сабвуфер. Это верно только отчасти, для некоторых конструкций излишне низкая частота резонанса – помеха. Для ориентира: низкая – это 20 – 25 Гц. Ниже 20 Гц – редкость. Выше 40 Гц – считается высокой, для сабвуфера.
  Slava29ru сказал:
Выдержка из FAQ
Хз зачем такая 15ха, но много читал отзывов что динамики с высоким резонансом не играют низкие частоты. Но оно в теории и верно ибо ниже резонанса динамика идёт резкий спад АЧХ. Но в моём случае вот такое вот интересное явление. Хочу что бы умные люди растолковали.
Ничего удивительного) был и не один HL-12S/15S, шпарил и от 30 и до 80) долго и много пилилось, отличный динамик, что 12 что 15, что от 12 что от 15 добивались хорошей полки, и в бою они себя отлично показывали, но из за жажды инфры пришлось попращаться. под 15 90-100 л 200 трубка, ну и игра частотой) если авто ваз, можно до 32-30 спускаться, салон вытянет полку)
  atsakses сказал:
Спасибо за отзыв. А то думаю есть ли смысл оставлять динамик себе под всё под ряд но с небольшим упором на негров. Частоту хочу 33-34. Многие говорят что дин не катит, но я слышал как он играл низа и это поставило меня в ступор. Динамик сейчас у друга кончился, вот хочу купить и отдать в ремонт. Короб пока что на трубе, потом экспо хочу сделать. В общем всё таки нада пробовать).
Ещё вопрос, у них у всех дубовый подвес?
если родной подвес, то да, дубовый, время не разминает (1,5-2 года), ниже 34 смысла не вижу если честно, и так сабсоником же сдвинешь, до 30 в любом случае спустится.
  atsakses сказал:
Понял. Значит буду пробовать если никто не отговорит)
лучше новый попробуй найти, если подойти с умом то и AE3500 проглотит и не подавится:music:
  atsakses сказал:
Новый смысла нет. Я бы и этот не брал если бы за дешман не отдавали. Мне пока есть что слушать)
Саб с тяжелой подвижкой и высоким резонансом играет низа, хоть и чувствительность будет плачевной. Саб с высоким резонансом и легкой подвижкой не будет играть низ, хоть и чувствительность высокая
  manul сказал:
Похоже к этому динамику можно отнести первый случай...
Стоит оно того? Есть у динамика потенциал играть более менее широкую АЧХ?
