Помогите включить усилитель
Доброго времени суток! Подключил поканально усилитель dls ma41, вроде заиграло, выключил магнитолу заметили что усилитель не выключился. Увидели что провод ремоут задевал питание кг 25, устранили контакт, усилитель выключится, но теперь не включается при включении магнитолы. Если замкнуть ремоут с питанием, усилитель включается и поёт. Что сделать чтобы все было как должно быть? Заранее спасибо
Дак тут ответ как говорится очевиден. Проверь есть ли питание на твоем рем проводе. Если напрямую включается а от рема нет, то стоит полагать что на рем проводе питания нет...
Раз уж начал — побеждай.
