poxmel Опубликовано 9 августа, 2016 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 августа, 2016 Всем привет. Собрал боевой коробок для ББхи, но чота рез боль( авто Сеат Толедо 2 седан Система: ГУ: Alpine CDE 195 BT Моноблок: Earthquake PHD 10000W Питание: гена ВПС 253, кислота варта 65 под капотом, сонненшайн 120а в багажнике, 2+ и 2- 50кв от подкапотного АКБ до шины в багажнике, от гены до подкапотного акб 1+ и 1- 50кв, от сонненашайна до шины 50кв один + и - (~40см) Саб: прайд ББ18 в2 короб: 100 литров чистыми, труба 250 50см с фланцами, 40см без фланцев, изнутри виброй 4мм проклеен. Тачка шумлена прошлым владельцем кусками, сам заклеил пол багажника виброй 4мм. Дин вверх, порт в левое крыло. рез 147.1 на закрытой тачке, дверь любая открытая минусует, с открытым окном водительским 148.1 куда копать? как повысить рез? думаю не предел этой системы. Короб собрал на коленке, ни с портом ни с объемом пока не играл. 1дб накопал сдвиганием сидений и чуть повернув короб. Портом в салон ваще 144.5 показывает. Ссылка на комментарий
Ильдар Опубликовано 9 августа, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 августа, 2016 Возможно объем в 100 литров мал для 18-хи, можно попробовать в 200 литров и уменьшать. 2016 Db Drag Чемпион России Stock 500:peel: Ссылка на комментарий
Evgeniy Panov Опубликовано 9 августа, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 августа, 2016 Может и в правду короб маловат, у меня в 90литрах бб15 выдает такой же рез Ссылка на комментарий
poxmel Опубликовано 9 августа, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 августа, 2016 Возможно объем в 100 литров мал для 18-хи, можно попробовать в 200 литров и уменьшать. 200 не влезет, есть повседневный короб, максимум набрал 170л чистыми, проем в багажник 40см, и с салона 40см, выше не сделать. В повседневе играет в 2 ома, в боевом в 0.5. Усь не стабилен в 0.5, на синусе в частоте настройки короба можно выкрутить на всю громкость, а на музле в защиту падает по сопротивлению(( вообще в планах его махнуть с доплатой на 2х киксов 1.1000 Ссылка на комментарий
Ильдар Опубликовано 9 августа, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 августа, 2016 Ящик маленький поэтому летит мощности много и рост сопротивления минимальный с 0,5 может до 0,7 поэтому и усилок в защиту на музыке, смена усилителя это не выход первоочередной, оформление решает 2016 Db Drag Чемпион России Stock 500:peel: Ссылка на комментарий
poxmel Опубликовано 12 августа, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 августа, 2016 поставил саб в короб 170л, 200 труба с раскрывами 35см. гейн на усе на 14-15 часов, кручу на мафоне громкость, 20 из 35, усь вырубается( улучшайзеры на мафоне в 0. но на 20 валит ощутимо сильнее чем в 2 ом на громкости 33, но тогда фронт не выдает максимум. кароч не держит усь в 0.5 ( Ссылка на комментарий
Илья Слесарев Опубликовано 6 октября, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 октября, 2016 О такой же моник, как впечатления от него? Sundown audio z18v4 Earthquake ph10000w.d1 :crazy: Ссылка на комментарий
Илья Слесарев Опубликовано 6 октября, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 октября, 2016 поставил саб в короб 170л, 200 труба с раскрывами 35см. гейн на усе на 14-15 часов, кручу на мафоне громкость, 20 из 35, усь вырубается( улучшайзеры на мафоне в 0. но на 20 валит ощутимо сильнее чем в 2 ом на громкости 33, но тогда фронт не выдает максимум. кароч не держит усь в 0.5 ( Он и не будет, для него самое крайнее 0.8, 1 ом стабильно работает Sundown audio z18v4 Earthquake ph10000w.d1 :crazy: Ссылка на комментарий
