Fi Team 15",помощь по коробу
pokotilo070
Всем доброго времени суток!
Имеется Фай Тим 15,никак не получается ему дать ума.:peel:
Машина Фокус 2 седан,сейчас короб 150-155 чистого,труба 200ая,рез с одного скара 2500 в 0.35 Ом -148 на 26Гц.Сувал его в короб где 130 чистого(труба была такой же длины) рез был на 1Дб меньше.Далее сменил сопротивление на дине(теперь 1.8+1.8),усь кикс 2.750,каждый канал соответственно работает в 0.45-рез 149.1 на 27Гц,если держать втроём-вчетвером машину,то прилетает порядка 0.3-0.5Дб.Менял трубу на 250ую-рез очь сильно упал.:facepalm:
Так вот,люди добрые,подскажите пожалуйста сколько этому "зверьку" нужно объема,а то уже всю голову поломал!Потому что,как мне кажется,с таким усём нужно уходить за 150+.
Ах да,питание 230 а/ч АГМов,генератор 120а,два нуля на плюс,два на минус.Сильных проблем с питанием не испытываю в общем-то.
Салон в полностью стоковом виде,фальшпола нет(буду над этим работать),вибра поклеена абсолютно везде.
Так то у тебя питалова на 2-3 песни в шишку)))
Ну а я не претендую на статус вечности
Нормальный рез для 26-27 гц. Выше 30 гц будет 150+
+1
Подними настройку до 31-33 и будет тебе больше.
Либо усиливай те места которые плюсуют когда держишь.
