посоветуйте что делать 2 15 джуниора
вут лщ
имею 2 15 джуниора, короб 180 чистыми, порт где то 390 кв. длинна 64 см, настройка получилась 25гц, играют от магнума 1500 в 2 ома, ход есть но меньше 18 мм, пахнут на низах, просад до 12 в, что для них сделать?
1.порт короче?
2.площадь порта уменьшить?
3.порт короче и площадь уменьшить?
подключай в 0.5
настройку не ниже 32
порт больше 400-500кв
и усь мощнее поставить
подключай в 0.5
у них моторы слабые думаю что площадь увеличивать не вариант...или есть кто делал такие и все норм?
ты их в 2ом цепанул и клиппом кормишь.
сначала скоммутируй нормально! А короб как раз под небольшую мощу норм!
это самое простое, попробую!
Слабый усь так ещё в такую нагрузку... Он их просто не вывозит и клипует что невменяемый. Не стоит забывать что с 2х моторов рост сопротивления огромный. Усь у тебя грубо говоря играет в 6-8 ом).
попробовал 0,5 после полшишки хода нет и пердеж...надо усь помощнее спасибо пацаны! никому не нужен магнум 1500 в идеале?
они априори не умеют так низко играть
sound stars
Sound Stars team-Ви Чемп Раша
URAL-настегает конкурентов!!!
