Гость Stan Marsh Опубликовано 29 ноября, 2010 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2010 У мемя вот такая проблема . При заведенном двигане треск в предних и задник колонках . Голоа Pioner , раньше был проводок на корпус магнитолы , но теперь этот проводок не помогает . Отдал магнитолу в сервис , сделали , но проблема не решилась . И заметил вот что , когда отключаю буфер , треск пропадает и еще значительно пропадает , когда магнитолу вытаскиваю из корпуса . Менял магнитолу , провода , проблема не меняется . Посоветовали какой то фильтр перед буфером , поставил , треск пропал , но при этом буфер вообще не качает Ссылка на комментарий
Kravc Опубликовано 2 декабря, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2010 Может дело в межблочнике... [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
