BATKA
Ваз 2107. По халяве упали подиумы с компоновкой 16+20, на руках есть только ural db165b, что посоветуете из бюджетного 20см? От 20 нужна только громкость, с низу думаю будет порезан на 400hz
это что так будет порезано? середина?
Я так понимаю, 20 -это подиумы под мидбас, а 16 -под середину...
середина от 400 нормально, но все будет зависеть от компонентов.
Твои уралы как раз в 16 отверстия под середину, можно их резать и от 400, но нужно подбирать еще мидбасы и ВЧ звено.
Нет, резать с 400 буду 20 дины, так из бюджетного и с хорошим панчом мне кажется ничего хорошого не найти
А до 400 Гц у тебя будет саб играть?:lol:
Возьми те же Урал армада, и громкость есть и панч, и цена демократичная.
Я же тебе говорю, уралы используй в качестве середины, режь их от 400, найди 20 мидбасы и порежь их пониже, нет смысла резать от 400...
BATKA, зачем вести разговор о хорошем панче, если срез от 400???
Не поняли вы меня до конца, делаю 16+20, на руках есть 16 ural db165B, их буду резать примерно от 130-160hz, а 20 с 400. Мне нужно больше громкости. Думаю если сделать наоборот, то это будет в ущерб громкости, все таки громкости можно будет снять с 20 динов поболее , нежели с 16
Во первых панча то 20к при 400герцах среза не будет никакого, во вторых если нужна громкость то не режь 20е с верху а пусти их с серединами вместе. и порежь их одинаково.
И все таки, лучше сделай как тебе советуют, и еще смотря какие ты 20 приобретешь, будет ли это мидбас или середина...ты смотрю склоняешься к середине, лучше мидбас и порежь пониже.
Такого я еще не слышал... Возьми 20ую армаду (или что то другое, вариантов много) и по парно настрой свои динамики на усилке, выстави на свой вкус соотношение громкости и панча, гейн и hpf тебе в помощь) Тише чем твой вариант, точно не будет.
