tip-42 Опубликовано 15 августа, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 августа, 2016 (изменено) О, Виноградова пишет, может кому интересно будет: Таким образом, к. п. д. громкоговорителя прямо пропорционален объему ящика V и кубу нижней граничной частоты f3. Из последнего выражения можно сделать ряд выводов. Для заданного объема акустического оформления к. п. д. громкоговорителя уменьшается на 9 дБ, если воспроизводимый диапазон расширить на октаву в сторону нижних частот. Иначе говоря, для того чтобы сохранить одинаковую излучаемую акустическую мощность при расширении вниз частотного диапазона громкоговорителя, необходимо увеличивать мощность оконечного усилителя, причем каждая октава потребует увеличения подводимой мощности в 8 раз. При уменьшении объема ящика-фазоинвертора вдвое при той же нижней граничной частоте к. п. д. громкоговорителя снижается в 2 раза. Следовательно, каким бы способом ни решалась задача уменьшения размеров громкоговорителя, в конечном счете для поддержания одинаковой излучаемой акустической мощности при одной и той же нижней граничной частоте потребуется усилитель, мощность которого во столько раз должна превышать мощность исходного усилителя, во сколько раз уменьшился объем оформления. Изменено 15 августа, 2016 пользователем tip-42 Ссылка на комментарий
