р-ка 1522
как все и знают, на этой рке две двухомные катухи.
Прикол в том, если взять второй усь (ov1-5500d), а он то в мосту только на 2 ома работает. Выходит в мост врубать на 4 ома, или мош можно отдельно по усю на катушку? Гдето о таком слышал....:scratch_one-s_head:
GZPW 15XQ + GZPA 1.10000 :blush:
да по усю на катушку, мостом на ом они(если память не изменяет:wacko3:) работать должны, но недолго.:greeting:
Все зависит от импенданса системы.
померь, если выше 2ом врубай в мост.
в любом случае если в защиту будет уходить включеш каждый на катуху
