Pride Junior 15 проконсультирцйте)
Artur_
Ночи доброй)
Имею прайд джуниор 15, настройка 33 герц ( около 2 недель разминал), длс мад11 гейн накручен так, что когда мафон выкручиваю в шишку, то на саб с усилка идет его номинал, то есть 600 ватт, не больше , аккум 60 ач кислота , короче такое дело, на каких--то песнях в шишку начинает с порта вонять резиной, в чем дело?)
джуниор жарится ::focus::
С чего бы? Если больше номинала не идет и от силы минуты 2-3
ну а как ты думаешь почему тогда идет запах? значит где то идет нагрев, следовательно жарится и скорее всего клипом
У тебя клипп
И что делать в таком случае?
уложить можно мощью и меньше номинала.
как вариант кривые треки, с бустом и прочим.
либо валево в настройку, когда ход минимален.
То есть треки 33 герц как и моя настройка короба не желательно качать?)
категорически не желательно. на 2-3 герца выше.
А может ли вонять от того, что трек слушал слишком низкий? На высоком вроде не вонял
настройка короба меняется в багажнике же)
жарится дин слабым усилком просто, или наоборот от него требуете больше чем он может
Усилок замеряли,по заявке у него 1000 Ватт, отдает 1050 Ватт, на дин идет 580 ватт если я выкручиваю мафон в шишку, так что твой вариант тут исключен)
замерить мало, осцилограф кидали? уверен нет!
говоришь мафон в "шишку" мафон тоже умеет клиповать - клипованный сигнал с мафона полочает усил и... на тех же 600 ваттах сигнал чистеньким у тебя не станет! сжарить саб можно и на 300вт.
выкручивай на усиле гейн в пол, а на мафоне наоборот снижай до нужного уровня.
Вырубай всевозможные тонокомпенсации, бассбусты, саундретриверы и powerful эквалайзеры (если есть) и пробуй так.
DB 4000.1 / 2*T12v3 / 150.7 db 35hz седан
Осцилограф не кидали, усилок выкручен немного больше половины, на мафоне в шишку я имел ввиду на 80 пион громкость до 55 из 62 возможных, выше не поднимаю, мафоном подрезан саб на -6db, как-то так)
