Вова Васильев Опубликовано 19 августа, 2016 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 августа, 2016 Вот у меня магнитола с пионер 170 UBG ,одна пара RCA выходов,уже подключен мноблок,хотелось бы еще двух канальник,нужен разветвитель,так вопрос в чем,почему при подключении колонок к усилителю,слышен только бас в колонках,высоких частот нет,только низкие? Ссылка на комментарий
vov4ik909 Опубликовано 19 августа, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 августа, 2016 Вот у меня магнитола с пионер 170 UBG ,одна пара RCA выходов,уже подключен мноблок,хотелось бы еще двух канальник,нужен разветвитель,так вопрос в чем,почему при подключении колонок к усилителю,слышен только бас в колонках,высоких частот нет,только низкие? скорее всего в настройках магнитолы выбран режим саб/саб,надо выбрать режим саб\тыл или тыл\тыл,но тогда скорее всего регулировка уровня сигнала на саб на мафоне не будет работать,лучший вариант в Вашем случае это взять преобразователь уровня сигнала(рублей 400 стоит) и через него взять сигнал на колонки. когда берётся сигнал через раздвоители, то он становится слабее Ссылка на комментарий
Вова Васильев Опубликовано 19 августа, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 августа, 2016 В настройках ничего нет( или тогда лучше поменять магнитолу? Ссылка на комментарий
Саня Кент Опубликовано 19 августа, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 августа, 2016 В настройках ничего нет( или тогда лучше поменять магнитолу? Эта функция находится глубоких настройках. Выключаешь магнитолу и зажимаешь крутилку)) и появляются глубокие настройки Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk Ссылка на комментарий
vov4ik909 Опубликовано 20 августа, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 августа, 2016 В настройках ничего нет( или тогда лучше поменять магнитолу? менять не надо,как написал Саня Кент,есть второе меню у мафона,чтоб зайти в это меню на выключенной магнитоле нажми и держи несколько секунд крутилку громкости,там и сможешь выбрать тип сигнала на линейном выходе:hi: Ссылка на комментарий
