Alex-159 Опубликовано 20 августа, 2016 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 августа, 2016 Продам шикарный для штатного ГУ 4-ех канальный усилитель Kicx SC-80.4 с полноценным (встроенным) процессором и энергонезависемой памятью на 4 настройки (выбираются с пульта). Состояние отличное, на твердую 5 как внутреннее так и внешнее (даже крышку не снимали). Покупался новым, стоял в BMW x5 меньше года, в закрытом отсеке. Состояние нового, со всеми интерфейсами, пультами, панельками-накладками, руководством и коробкой. На лапках видны следы установки. В ремонтах не был, не перегружался и не перегревался. Играл меньше года поканально на фронт. Продается по причине продажи машины. Характеристики: Номинальная мощность (14,4В), 4 ома : 80Вт X 4 Номинальная мощность (14,4В), 2 ома : 120Вт X 4 Номинальная мощность в мостовом включении (14,4В), 4 Ома : 160 Вт X 2 Минимальное сопротивление нагрузки : 2 ома Тип DSP-блока : GM401 Битность и частота сэмплирования DSP -блока : 24 бита / 192 кГц Тип памяти : энергонезависимая память Возможность апгрейда прошивки : есть Интерфейс для настройки : Wi-Fi приемник/программатор, вход для подключения RJ-45 Выход с блока на усилитель : проприетарный, типа SMG Входная чувствительность : 0,25 -5 В Фильтр кроссовера, диапазон воспроизводимых частот : ФНЧ/полосовой/ФВЧ ; диапазон 20Гц-20кГц Крутизна фильтра : 6дБ/12дБ/24дБ/36дБ/48дБ Временная задержка : от 0 до 20 мс, шаг 0,02 мс Уровень затухания по громкости : от 0 до -30дБ Предустановки эквалайзера : 4 диапазона от 16 Гц до 21 кГц Добротность фильтров (Q) : от 0,4 до 24 Усиление по полосам : от -24 дБ до + 6 дБ Эквалайзер : 27 полосный, диапазон регулировки от 40 Гц до 16 кГц Добротность эквалайзера : 3 Глубина регулировок эквалайзера : от -15 дБ до + 6 дБ Коэффициент гармонических искажений (THD) при 30% мощности : < 0,03% Отношение сигнал/шум : 90 дБ Диапазон рабочих температур : от -25 до +75 градусов Технология изготовления : Планарный (SMD) монтаж на двусторонней текстолитовой плате Защита : От перегрузки, падения напряжения, короткого замыкания, перегрева Высота, мм : 56 Ширина,мм : 202 Длина,мм : 313 Масса, кг : 3,50 Акссесуары (опционально) : 4-х кнопочный брелок, RF-приемник отправлю ТК Ссылка на комментарий
Alex-159 Опубликовано 24 августа, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 августа, 2016 цена 8500₽ Ссылка на комментарий
