Оцените рассчитанный короб
MercVito
Дины в фи 2х15 фх38,подключены в 2 ома от дд м1с,чистыми 200л,порт 720 см,не велика ли площадь порта,может сократить?
Буб бум бум,Ка-Бум::hair::
площадь в пределах допустимой, не парься. согласен по поводу подключения в минимальное сопротивление по качеству разницы не услышишь а мощи и громкости по более будет.
720 см
Смотря какая задача ящика, если словить пик близ настройки порта, то да вариант рабочий, если повседнев, то подожми до 490 см2 (труба 250).
154,4-38
Для начала переключить в 0.5
Обязательно переключу,как поправлю силовые провода,сейчас 35кв,хочу 50 кинуть
Согласен,дело стоит только за силовыми
ящик для повседнева,но задача стоит за полным раскрытием возможностей этих сабов,порт щелевой,найти 200 трубу большая проблема,а 250 вообще нереально,до этого была 1х15 на 125л и 336см2,звук в большинстве был неплохим,за некоторыми исключениями,дины в новом коробе ведут себя неплохо,перегрева и вони нет,тьфу тьфу тьфу,просто,если надо где-то подрезать или наоборот добавить в небольших количествах,то может смогу исправить это дело
