поставить alphard 8p или x8,рупор оставить дт102 или поставить hlg 25 neo
serzhxseries
помогите с выбором компонентов ,из мидов не слышал не то ,не другое насколько я понял 8p будут более тихими но более низкоиграющими , сч у меня x6l , вч пока дт 102 подумываю заменить на hlg 25neo
х6л отличный сч динамик, но под него советую что то помощнее дт 102, вариантов здесь много, по сути любые момо, альфард, динамик стейт на ферите от 2000-3000 играют одинаково, если есть деньги то 25neo отличный вариант. Насчёт мидбасов, скажу сразу) нет мидбасов дешевле 10к, есть только низкоиграющая середина, 8P уступает очень сильно своим конкурентам, откажись от них, х8 хороший вариант, можешь подумать и о покупке м80 - они реально громче будут, но играть будут не так низко, хотя многим хватает, есть еще момо 815 и 815а, 815а - аналоги м80, 815 - играют ниже, сам езжу с фронтом момо815, х6с - полностью устраивает, мидбаса от 815 достаточно, но если слушать громко, то лучше рассмотреть 815а, запас по громкости у них выше
Ты хочешь катрех полоску?
То НЧ
Kingz Audio Neo 8
P.Audio E8-150 / E8-100
Faital pro 8fe200
Alphard M80, не будет играть как НЧ , он СЧ ,пускают его от 200. Не живучие они какие-то.
Попробовать можешь URAL 200B - от 125 или от 100.
Рупора 25neo замени)
