Моноблок для 2х sundown x15 v2 4+4
  sechin1 сказал:
Вардан Хачатрян, я бы Ural 1.3500 взял. По кишкам одно и тоже. А стоит Урал 28 вместо 44
Как будто бот от Урала.) по кишкам тот же)))
Урал 3500 больше похож на кингз 1800...
Кингз 4000 это другая мощ...
Отправлено с моего ASUS_T00K через Tapatalk
Мало конечно.
Я качал прайдом 4к два сандаля х12 в 1 ом.
В итоге чистой мощи прилетало 1800,в шишку с клипом 2800...
Рост до 3-4х ом получался.
Либо возьми две плиты по 2к и в мост,получится каждый усь в 0.5 будет работать,что веселее.
Вице чемпион dbdrag bassrace 139.9 2015.
IWorm, спасибо) интересно. А сколько реально в них надо вливать чтоб прям ах, и что б не убить сабы??
  sechin1 сказал:
Сравнил:lol::lol::lol:
  Вардан Хачатрян сказал:
ну по 1500 чистыми им будет нормально)
а спалить их много ума не надо)
Хорошее питание,обязательно следить за просадом,расчёт короба,грамотная сборка):hi:
Sundownaudio.ru рекомендовали kingz 4000.1к.
тогда в чём вопрос то?если сандали советуют....
  IWorm сказал:
Инфы по этой связке не нашёл, узнать хочу как эта система работает с точки зрения надежности?
ну кингз 4к норм моник,но для 2ух моторов что бы играли без нагрузки и был хороший контроль над сабми его будет мало если ты захочешь получить от этих сабов то на что они действительно способный. как бы для повседнева поставь 4к но нежди от него прям супер эвекта,так как влить хотябы 2.5к мощи в оба саба будет не так легко если у тебя питалово не с запасом и стабильно при валеве хотя бы 13.0 так как не для не секрет что завку моника нужно смотреть именно в 4ома и плюс ковсему эти цифры при 14.4,а дальше можешь сам подсчитать сколько прилетает при росте сопротивления в 4ома на сабы и при просаде 12.5в.И на по следок самый кайф если есть у тебя место в тачке то запитать Хсы мостом Саз 3500в2.уверено и контроль над сабами бешеный и валево тебе будет и сабы хер спалишь в клипе,так как его ещё нужно будет постаратся создать) ну и конечно вопрос финансов,позволит ли тебе твой карман купить 2 саза 3500в2) или поставь уже кинкг 4к и довольстуйся тем что есть. Удачи) И на последок меня убил тот человек выше который сравнил урал недомоник с кингзом))))):biggrin::biggrin::biggrin::biggrin:
ну кингз 4к норм моник,но для 2ух моторов что бы играли без нагрузки и был хороший контроль над сабми его будет мало если ты захочешь получить от этих сабов то на что они действительно способный. как бы для повседнева поставь 4к но нежди от него прям супер эффекта,так как влить хотя бы 2.5к мощи в оба саба будет не так легко если у тебя питалово не с запасом и стабильно при валеве хотя бы 13.0 так как не для кого не секрет, что заявку моника нужно смотреть именно в 4ома и плюс ковсему эти цифры при 14.4,а дальше можешь сам подсчитать сколько прилетает при росте сопротивления в 4ома на сабы и при просаде 12.5в.И на по следок самый кайф если есть у тебя место в тачке то запитать Хсы мостом Саз 3500в2.уверено и контроль над сабами бешеный и валево тебе будет, и сабы хер спалишь в клипе,так как его ещё нужно будет постараться создать) ну и конечно вопрос финансов,позволит ли тебе твой карман купить 2 саза 3500в2) или поставь уже кинкг 4к и довольствуйся тем что есть. Удачи) И на последок меня убил тот человек выше который сравнил урал недомоник с кингзом))))):biggrin::biggrin::biggrin:
  valid36 сказал:
Исчерпывающий ответ! Спасибо большое.))
