Помогите подобрать динамик
Cjraven
Всем привет!Помогите советом и не судите строго)
Какой динамик лучше купить к калцелу 1к?!
И тут же другой вопрос,можно ли подключить к данному моноблоку Audio extreme gr15f?!
Разложите все по полочкам,заранее всем спасибо!:smile:
  Cjraven сказал:
К этому усю нужен динамик номиналом не больше 1000w а то и меньше желательно с катушками 2+2 ом для подключения в 1ом ниже он не стабилен
  Цитата
не больше 1000w
В этом усе ВТ 500 и то, не факт, о каком 1кВ идёт речь ?
Можно, почему нет ? Просто динамик даже не почувствует этот усь)
Как вариант Урал армада, ария и бла бла бла... у них номинал 600. Как раз под усь твой. Только катушки надо 2+2. gr15 на ход не выйдет, но играть Абы как будет
  Incadessence сказал:
Просто так не писал бы,пример эрка 15 +калцер бст1000 подключение в 2ом при росте сопротивления 3.6ом отдал мощи 450вт стабильно в пиках 600+вт :praising:
  Энвер сказал:
Интересно:scratch_one-s_head: может и гр потянет хоть чуток:smile:
Речь идет о том что он так называется calcell bst 1000.1:smile:
  Cjraven сказал:
Интересно:scratch_one-s_head: может и гр потянет хоть чуток[emoji2]
Не потянет , у тебя есть 2 варианта или менять усь и брать gr или оставить усь и брать Саб типо fx, lc , hl, в общем до 1к вариантов много сейчас на рынке
  Энвер сказал:
А если и гр и усь есть?! что лучше поменять?
  Энвер сказал:
По питанию что ?акб, генератор, проводка?
Под капотом кислота 60 ампер,Гена 90 ампер,Проводка вроде бы кг25.
  Cjraven сказал:
Тогда меняй Саб питания мало
  Энвер сказал:
Ясно,спасибо большое:hi:
Подскажи тогда что лучше взять?:smile:
И за сколько гр можно выложить на продажу?
  Cjraven сказал:
Подскажи тогда что лучше взять?[emoji2]
Смотря какое состояние если хорошее то 12-15т в зависимости как быстро хочешь продать
Отправлено с моего Lenovo S90-A через Tapatalk
