Николай01 Опубликовано 25 августа, 2016 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 августа, 2016 Всем привет, зарегался 5 минут назад, так что если отправлю не туда строго не судите... вопрос в общем в следующем... 2 пары Alphard HWC4-8MA300 4 Ом 1 пара Alphard Machete MM-60 1 пара 25 нео Немогу сообразить чем это все запитать и способ подключения... собираю такую систему сам, впервые. знакомых кто шарит в этой теме нету((((:sorry::sorry::sorry: Ссылка на комментарий
Никита Карпенко Опубликовано 26 августа, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 августа, 2016 смотри, тебе нужен мафон с 3 парами линейных выходов, в случае если у тебя будет установлен саб, от мафона будет идти 3 пары RCA: первая - на саб, вторая на mm-60 и HWC4(на подходе к усилку ты их разветвишь на 2 пары) и третья на рупора. Соответсвенно на рупора ты должен взять простенький 2-х канальник, либо в худшем случае подключать от мафона, но это не очень вариант. На HWC и мм60 тебе нужен 4-х канальник, 2 канала на хвц и 2 на мм60. В такой схеме подключения, когда ты подрезаешь на мафоне середину HPF фильтром, то ты режешь и хвц и мм60. Но для мм60 срезы снизу должны быть выше чем для хвц, потому мм60 ты подрезаешь на усилке где то на 200-300гц, в зависимости от крутизны среза(указана в параметрах усилителя) Ссылка на комментарий
Никита Карпенко Опубликовано 26 августа, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 августа, 2016 если в системе нету саба, то хватит и штатного акума, но в случае если он будет, то на него будет моноблок, а это в свою очередь ведет к замене штатной гены и покупки более емких акумов Ссылка на комментарий
Николай01 Опубликовано 26 августа, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 августа, 2016 Спасибо, по подключению в принципе понял, единственное что, hwc в параллель 2 динамика или последовательно? Ссылка на комментарий
Bassreactor Опубликовано 26 августа, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 августа, 2016 (изменено) Николай01 сказал: Всем привет, зарегался 5 минут назад, так что если отправлю не туда строго не судите... вопрос в общем в следующем... 2 пары Alphard HWC4-8MA300 4 Ом 1 пара Alphard Machete MM-60 1 пара 25 нео Немогу сообразить чем это все запитать и способ подключения... собираю такую систему сам, впервые. знакомых кто шарит в этой теме нету((((:sorry::sorry::sorry: Николай01 сказал: Спасибо, по подключению в принципе понял, единственное что, hwc в параллель 2 динамика или последовательно? 1.Берёшь Machete M134 2.на первый канал вешаешь Alphard Machete MM-60+25neo(через конденсатор) в 2ома, режешь с низу HPF /150-200 3.на второй канал вешаешь 2 пары Alphard HWC4-8MA300 в 2ома режешь с низу HPF /150-200 с верху 5000-7000 LPF\ если сабуфера нет то нужен всего один выход с магнитоллы. Изменено 26 августа, 2016 пользователем Bassreactor BW 18 4"+Skar 4500+18 sound 6nd410+MB500+25Neo+HLX180.4.. Ссылка на комментарий
shokinside Опубликовано 27 августа, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 августа, 2016 Можно и URAL 4.150 , там мощи по более. Срезы до 8КГЦ Срезы уже как выше тебе отписали Ссылка на комментарий
Николай01 Опубликовано 11 сентября, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2016 Спасибо!) Ссылка на комментарий
