Тест Кондера!
с кандером осталась вибрация может процентов 10% от той что без.
раньше с усем жбл 2200 5-ти фарад хватало. сейчас с гз 6000 треба 7-10 фарад. но тем не менее с кандером практически не дергается. скоро поставлю хавкера 480 и тада точно все нормалек будет.
  • Ответов 484
почему у других таких проблем нет без кондера? даже при 3 - 4 генах)
DC Audio. 150+ седан. 30hz
не подумал чёто про качество записи, надо же чтоб детализация высокая чтоб вибрацию увидеть.
попозжа на видеокамеру запишу:smile:
хз:biggrin:
может во первых потумушта гены разные?
во вторых потомушта незапаралелены?
но на это есть веские причины, выше писал.
+ к тому же невозможно жёстко затянуть ремень, на этом движке он один общий и автоматически натяжку сам регулирует
Просто другие ставят одинаковые гены, если их несколько
ну дак они их и параллелят
может ещё один ролик добавить ?
гдето читал у тебя 35кв идет на усилок, этого очень мало для 200А гены, 50 как минимум
сначала возьму один и позже второй хавкер 480. уверен с ними проблема исчезнет полностью. если нет то буду переделывать гену и проводку.
с генератора КГ35 кинул так как на КГ50 (в гофре) накладки на порогах не налазют. начить придётся на болты их
пусти 2 по 35кв
пусти 2 по 35кв
самому смешно, не додумалса:biggrin:
кину еще КГ35 обязательно:smile:
и это будет лучше чем КГ50
Я думаю, что ты и организуешь замер с кондером и без :wink:,более достоверный, чем можно придумать. И более похожий на ту модель, о которой всем так долго объясняли...:wink:
залил видео теста по вибрациям генератора с кандером и без.
качество на сотовом не айс, видно плохо, как доказательство наверна не прокатит:biggrin:
http://photofile.ru/users/ruslllan/video/v1607784c84f/view/
http://photofile.ru/users/ruslllan/video/v16077850dd7/view/
уже:smile:
и заметьте, сначала без кандера:smile:
почему то сотовый снимает тока отрезками по 3.33 минуты, хз почему
Все понятно, ruslllan. Я почти про это и говорил... Вот смотри, рывки ремня на шкиве генератора это ничто иное как резкая его остановка (уменьшение скорости вращения) в связи с огромными токами, отдаваемые генератором. В системе с кандером таких рывков нет, потому что недостатки этого тока возместил кондер за счет своего разряда в момент, когда это необходимо (генератор не смог дать больше :wink:) Я думаю так. Если шкив генератора постоянно вращается вместе с остальными узлами тачки (помпа, второй генератор, двигатель:wink:) НЕ обратил ли ты внимания на обороты двигателя ???:wink: Если они не упали, то слава кондеру :wink: Тут кондер в чистом виде компенсирует просадки тока в системе питания аккумулятор - генератор. Аккумулятор кстати очень вялый, хоть и 100. А вот гена :good::good::good: Возьмешь Хавкера, будет реально круче:good: Генератор должен обладать такой мощностью, чтобы успевать пополнять затраты системы (аккумуляторы + КОНДЕР) при жесткой нагрузке. А система хранения заряда (аккумулятор + кондер) в полной мере могла обеспечить хранение заряда. Это была бы идеальная система питания :good::good::good: Но у тебя реально слабый акум..... Ты добросил ему емкости кондера, и все стало в ажуре :cool1: Спрашивается. Нужен ли тебе КАНДЕР ???:wink: Я думаю так. Больше емкость-лучше :biggrin: Даже если кажется что мало, больше емкость-лучше :good:
Проведем аналогию с процом. Как зависит скорости двух одинаковых процов (тактовая частота 2 ГГц) с разным кэшем :wink: Кто быстрее и выше скоростнее :wink:
