Серёжа Михалёв Опубликовано 30 августа, 2016 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 августа, 2016 Добрый день. Подскажите, можно ли к двухканальнику (2*150) параллельно подключить мидбас и твитеры (дст 16.4 и дст 9.1)? У усилителя заявлено 240ватт на канал в 2 ома, поэтому я засомневался, выдержат ли динамики. Если нельзя, то подскажите, как лучше это все подключить, используя тот же двухканальник? Спасибо) Ссылка на комментарий
Lanserzero Опубликовано 30 августа, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 августа, 2016 Серёжа Михалёв сказал: Добрый день. Подскажите, можно ли к двухканальнику (2*150) параллельно подключить мидбас и твитеры (дст 16.4 и дст 9.1)? У усилителя заявлено 240ватт на канал в 2 ома, поэтому я засомневался, выдержат ли динамики. Если нельзя, то подскажите, как лучше это все подключить, используя тот же двухканальник? Спасибо) Параллелить м мидбас и твитеры на один канал нельзя. Мидбас цепляй к двухканальнику, а твитеры временно к ГУ. Потом для твитеров можно приобрести какой-нибудь простенький двухканальник 2x Pride MT 15 + 2x dst 4500.1:155,05 дБ на 37 Гц Ссылка на комментарий
FunPiece Опубликовано 30 августа, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 августа, 2016 Временно, потому что сгорят к чертям без кондеров:amper::lol: Ссылка на комментарий
Серёжа Михалёв Опубликовано 30 августа, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 августа, 2016 FunPiece сказал: Временно, потому что сгорят к чертям без кондеров:amper::lol: Не, через конденсатор то в любом случае будут подключены. Ссылка на комментарий
Серёжа Михалёв Опубликовано 30 августа, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 августа, 2016 Lanserzero сказал: Параллелить м мидбас и твитеры на один канал нельзя. Мидбас цепляй к двухканальнику, а твитеры временно к ГУ. Потом для твитеров можно приобрести какой-нибудь простенький двухканальник Понял, спасибо. А что, параллелить мидбасы и пищалки вообще категорически нельзя? А если бы они 8 омные были + конденсатор на пищалки? Ссылка на комментарий
FunPiece Опубликовано 30 августа, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 августа, 2016 Серёжа Михалёв, а чем мидбасы резать? Им до 20кГц неприятно будет играть. Ссылка на комментарий
Серёжа Михалёв Опубликовано 30 августа, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 августа, 2016 FunPiece сказал: Серёжа Михалёв, а чем мидбасы резать? Им до 20кГц неприятно будет играть. Конденсатором) Ссылка на комментарий
vi_alex1988 Опубликовано 30 августа, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 августа, 2016 Мне кажется, тут либо временно от головы питать, либо кроссоверы хорошие искать... Ссылка на комментарий
FunPiece Опубликовано 30 августа, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 августа, 2016 Серёжа Михалёв сказал: Конденсатором) Извратиться можно, другой вопрос зачем?) Ссылка на комментарий
Серёжа Михалёв Опубликовано 30 августа, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 августа, 2016 FunPiece сказал: Извратиться можно, другой вопрос зачем?) А Вы про мидбасы)) Я попутал. Мидбасы усилителем резать, конечно. В общем я хотел все это так подключить: + и - от усилителя на мидбасс и от мидбасса + (через конденсатор) и - на твитер. Я видел видео (у тех же loud sound), где так же подключают, но там, как я понял, компоненты 8 омные были, соответственно с таким подключением в 4 ома с ними ничего страшного случится не могло. А у меня по 4 ома, т.е. подключены будут в 2 ома, поэтому я и задался таким вопросом. Больше всего мне страшно за пищалки, так как они скорее всего точно не выдержат такой мощности. Но мне еще стало интересно, как эти 240 ватт на канал будут распределятся между мидбасом и твитером? Может мидбасс на себя бОльшую мощность возьмет, да и усилитель по-любому не все 240 выдаст, и тогда может пищалкам не так уж и много достанется? Ссылка на комментарий
Bassreactor Опубликовано 30 августа, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 августа, 2016 Серёжа Михалёв сказал: А Вы про мидбасы)) Я попутал. Мидбасы усилителем резать, конечно. В общем я хотел все это так подключить: + и - от усилителя на мидбасс и от мидбасса + (через конденсатор) и - на твитер. Я видел видео (у тех же loud sound), где так же подключают, но там, как я понял, компоненты 8 омные были, соответственно с таким подключением в 4 ома с ними ничего страшного случится не могло. А у меня по 4 ома, т.е. подключены будут в 2 ома, поэтому я и задался таким вопросом. Больше всего мне страшно за пищалки, так как они скорее всего точно не выдержат такой мощности. Но мне еще стало интересно, как эти 240 ватт на канал будут распределятся между мидбасом и твитером? Может мидбасс на себя бОльшую мощность возьмет, да и усилитель по-любому не все 240 выдаст, и тогда может пищалкам не так уж и много достанется? 1.Будут распределяться равномерно в покое. при воспроизведении импеданс будет меняться и неизвестно какое сопротивление окажется на каком динамике. 2.Можно подключить последовательно в 8ом и тогда твой усь выдаст 140ватт но это тоже чуш. 3. Подключи мидбас к усилителю а пищалки через кондёёр вместо фронтальных динамиков, при этом ты сможешь хотябы отрегулировать баланс громкости твитера если будешь крутить баланс зад - перед. BW 18 4"+Skar 4500+18 sound 6nd410+MB500+25Neo+HLX180.4.. Ссылка на комментарий
Серёжа Михалёв Опубликовано 30 августа, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 августа, 2016 Bassreactor сказал: 1.Будут распределяться равномерно в покое. при воспроизведении импеданс будет меняться и неизвестно какое сопротивление окажется на каком динамике. 2.Можно подключить последовательно в 8ом и тогда твой усь выдаст 140ватт но это тоже чуш. 3. Подключи мидбас к усилителю а пищалки через кондёёр вместо фронтальных динамиков, при этом ты сможешь хотябы отрегулировать баланс громкости твитера если будешь крутить баланс зад - перед. Спасибо, так и сделаю) Ссылка на комментарий
