Усилитель EOS AE-1500T
NATS
Из недостатков - есть две небольшие потертости на корпусе.
В подарок отдам конденсатор на 1,5 F.
Любая проверка - без проблем.
Цена 18 500.
+79833215197, Андрей.
Описание E.O.S. AE-1500T LE v.2
Усилитель класса TOP HI-FI, работает в Real Сass AB. Оснащен мощным блоком питания. Комплектуется сдвоенными мощными биполярными транзисторами (125 Вт) фирмы Sanken (Япония), электролитическими конденсаторами фирмы Rubycon (Япония), операционными усилителями JRC или Philips 5532, AD712 (USA), электролитическими конденсаторами for audio-silmic (ELNA Япония), пленочные конденсаторы Wima (ФРГ). Вход для проводного ДУ (дистанционного управления), плавная регулировка фазовращателя.
Характеристики E.O.S. AE-1500T LE v.2
Усилители E.O.S.
Каналов 2
Номинальная мощность (RMS), 4 Ом 2х170 Вт
Номинальная мощность, 2 Ом 2х320 Вт
Номинальная мощность, 1 Ом 2Х540 Вт
Номинальная мощность при мостовом включении, 4 Ом (RMS) 1х620 Вт
Номинальная мощность при мостовом включении, 2 Ом 1х1100 Вт
Номинальная мощность при мостовом включении, 1 Ом 1х1500 Вт
Частотный диапазон 20 Гц – 20 кГц
THD <0,4 % (1 кГц)
S/N >95 дБ
Коэффициент демпфирования >200
Входное сопротивление 47 кОм
Входная чувствительность 0,1 – 8 В
Фильтр НЧ 40 – 160 Гц
Фильтр сабсоник 30 Гц на 12 дБ (-3дБ)
Фильтр ВЧ 55 – 1200 Гц
Предохранители 4х40 А
Ток холостого хода 0,92 А
Макс. ток потребления 50 А
Размер ДхШхВ 455х227,5х59,5 мм
Вес 6,5 кг
Изменено пользователем ***миха***
