Очень важно!!Помогите!
Добрый вечер!Значит объясню суть проблемы.Купил новый кабель 70 кв скар 2500 и плиту 150 амч(это к слову).До установки нового оборудования у меня идеально работал фронт от 4х канальника(пищалки и серединки).Как только я проложил новый кабель и подключил питание на 4х канальник от плиты начались жесточайшие наводки!!!Сегодня пробовал сам решить вопрос,вытаскиваю РЦа провода с 4х канальника наводки пропаюат(Сила от рца находится с другой стороны машины и не пересекается!).При нажатии газа наводки усиливаются!Вот видео со звуом наводок(даже при 0 звука исходит такой звук) https://vk.com/video?z=video134091882_456239043%2Fpl_cat_updates
О киа рио...У меня тоже рио и три уся, так вот,дружище я тебе так скажу) Мною было перепробовано миллиард и один способ убрать эти сратые наводки, дорогие рца по воздуху,отключение генератора от цепи и все в этом духе...В итоге НИЧЕГО кроме шумоподавителя (киксовский именно) не помогло.
Знаю что первопричина не найдена, но я пытался обойтись без этой приблуды, не вышло.
Сейчас кто-то скажет о неисправности какого-то компонента вроде линейников в пионере, отвечу сразу, ВСЁ оборудование было по два раза проверено в сервисе, и пионер и усилители в идеальном состоянии.
http://images.ru.prom.st/112394607_w640_h640_shumopodavitel_kicx_nf100.jpg
Изменено пользователем ImRed
Добавлю
Валерий Михай, кинь минус с рса в мафоне на корпус мафона,все пройдет..
8хSQhdc412+DD Z2c=:peel:
это и нужно было сделать первым делом, если уверен что проводка не пересекается:hi:
Может я такой неудачник, но мне данная процедура не помогла...
У меня сид, и наводки... перебробывал всё... помогло только ПОЛНОЕ отключение "+" с генератора... грешу на генератор...
Отправлено с моего ASUS_T00K через Tapatalk
Моя победа над наводками удивительна, протянул + и - напрямую от плиты до процессора и поставил (внимание куча смеха) - конденсатор! Читал, что он убирает помехи, вытрахался я с наводками изрядно, но это помогло:smile:
Вот и я про тоже, говно говном, а помогает иногда:biggrin:
Гейн на усилителе убавь, один раз помогло ) Разные дубляжи масс, конденсаторы , другие рса провода не помогали
М....протянул + и - напрямую от плиты до процессора и поставил (внимание куча смеха) - конденсатор!...
То же слышал что он помогает... т.е. мне надо попробовать +/- кнуть от акб до магнитолы и вразрез этого провода врезать конденсатор?
Валерий Михай, Часто бывает при установке доп АКБ появляются наводки, пробуй запитать ГУ( по воздуху, для теста) от акб из багажника. Чтоб вся связка питалась от одного АКБ
Раз уж начал — побеждай.
кондей пофиг куда втыкать, просто в параллель, но чувствуется на + и - магнитолы у тебя тонкие провода идут, так что кондей через нормальные провода сечением как на уси идут, а + и - отдельно через тонкий (сечением как у магнитолы выходит).
ПС. не забывай контакты пропаивать, а не скручивать.
так наводки всегда от гены,от чегож им еще быть.
И так молодые люди,помогло только накидывания минуса на массу магнитолы!Всем спасибо
