Никита Полюшкин Опубликовано 2 сентября, 2016 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2016 Друзья! Помогите пожалуйста! Такая проблема: голова пионер 720bt. Динамики компоненты infinity pr6500cs идет вместе с кросоверами. Без усилка Все установил, все четко: плюс к плюсу минус к минусу. А потом начал слушать.. Что то сразу не понравилось, скачал аудиодоктора и первое же что меня сломало- это фаза. При фазе голос размыт по салону, в противофазе собран в центре.... Попробовал поменять провода от кросовера на левый мидбасс - и +. По ощущениям ничего не мзменилось, разве что теперь при выкручивании баланса на эту сторону звук из этого динамика почти уходил и был внутри двери. Вернул обратно Вопрос: что делать? Поможет ли поменять провода + и - на другом динамике? Или надо менять провода от ГУ на кросовер? И как найти тот кросовер где менять провода? Почему спрашиваю, потому что кросовер глубоко в двери и я хз как оттуда его выклеивать... P.s. Когда прозванивал провода, на правом кросовере минус твиттера давал на мультиметре плюс... В итоге подключил его не по схеме и по тому как прозвонил... Ссылка на комментарий
fuego Опубликовано 2 сентября, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2016 Накосяпорил изначально, вот и проблема. Провода нужно менять не на кроссе, те, что на ГУ выходят, а отдельно на ВЧ и СЧ. Прогони аудиодоктора по верхам сначала, если верх в фазе, порядок, если нет, меняй провод на одном из твиттеров местами + с -. Прогони по СЧ миды, действия аналогичны. Думаю всё получится. Ссылка на комментарий
Никита Полюшкин Опубликовано 2 сентября, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2016 fuego сказал: Накосяпорил изначально, вот и проблема. Провода нужно менять не на кроссе, те, что на ГУ выходят, а отдельно на ВЧ и СЧ. Прогони аудиодоктора по верхам сначала, если верх в фазе, порядок, если нет, меняй провод на одном из твиттеров местами + с -. Прогони по СЧ миды, действия аналогичны. Думаю всё получится. Да я все прозвонил перед установкой((на мидбасы идёт плюс к плюсу везде... Я так на левом поменял на мидбассе провода...ничего не изменилось, только если выкрутить баланс налево,звук уходил в дверь и становился тихим...так же не должно быть?? Даже в противофазе звук должен играть громко? Имеет ли значение с какой стороны менять полярность? И ещё вопрос: кроссоверу очень важна полярность от гу, или он просто крутит всю фазу и все? Ссылка на комментарий
