Замкнул проводку...
Все вопрос решен. На магнитоле sony wx-7700mdx два синих Рем провода, один специально для включения усилителей, второй для антенны, так вот первый не выдает питание, зацепился временно с антенного.
Как подключить усилители через тумблер?
В процессе постройки... ::hair::
Между проводочком в разрез тумблер не?!
Изменено пользователем алебастер96
Штатка:sad:
Проводочком ремоута=) Ты только это, акум на этот раз отключи:D
Ждемс..fatality:biggrin:
Штатка:sad:
Нет, эти япы не дураки, вот схема.
3 синий (Рем 0.1 в антена)
2 синий с белым (0.3в для включения усилителей)
При подключении на 3 - усилители включаются только при включении радио (сейчас подключил так)
2 - питание от магнитолы не идет.
Суть в том что напрямую от АКБ через тумблер как подключить?
берешь провод, тянешь от акб к тумблеру, поключаешь в одно гнездо, а от второго гнезда тянешь на усилитель. Как то так.
И не забыть про предохранитель ! Провод как никак + !!!:amper:
