сползла катуха на сабе. причины?
саня241
всем привет! купил саб AQ315 1+1(точнее 1.4+1.4) закоммутировал последовательно моноблок Alpine m2000 понаваливал пару дней и саб стал трещать. померил тестером на клеммах усила просады 12-11.2 максимальные. снял саб и обнаружил что катушка подпалена и чутка сползла( в чем могут быть причины?:amper:
ST18+AE5500    28Гц
В паследовательном подключении(2.8ом) усил клиповал, с учетом роста импеданса реальное сопротивление могло быть и выше 6-8ом и даже при этом твоя система проваливалась ниже 12 вольт. Вероятней всего на твой саб летел квадрат с углами 90°(клип). А клипом можно зазжарить саб и от маленькой мощности. Странно что ты не почувствовал запаха
если машину заглушить то к примеру напряжение около 12вольт. это значит чуть музыку погромче
и клип?
ST18+AE5500    28Гц
Зависит от громкости, твоего аккума и тд. У меня вот например 2 аккума стоит, на заглушенной на небольшой громкости 12.3
Ну а громче с сабом на заглушенной машине и на стоковом питании и не послушаешь. Ну точнее можно послешать =)))))) Но не стоит =))))))
понял,слушаюсь) буду делать питание. прошлый саб оторвало диффузор от катушки,купил помощнее и спалил(....всё приходит с опытом
ST18+AE5500    28Гц
для кого-то может быть открытием, но зависимости между просадом и клипом нет. Для индикации клипа на нормальных усилителях есть выносной регулятор со светодиодом.
DDAudio :good:
Все правильно, только хотел написать, не знаю усилителей из ныне выпускаемых, которые изначально в ттх не способны отдавать чистый сигнал в 11в в разумных пределах ессно, как-будто напруга в шишку 14в решает и можно забыть о всех проблемах
Штатка:sad:
Клип есть всегда... Но при плохом питании он наступает гораздо раньше. Если на входе усилителя питание хреновое - то что он тебе отдаст на выходе... Он будет пытаться. И в итоге КВАДРАТ!!!
Просто пишут люди у которых системы стопудов на доп питании. Поставьте кислоту (одну) и наваливайте. Клиппа же не будет :biggrin:
Во Во ! Покажите мне усь который вылит без клипа в 10-11в
Да не про ввалево в шишку здесь речь, а вообще про саму суть чистого сигнала и возможность усилка отдавать оный в 11вольт, козе понятно, что при такой напруге пытаться выжать из уся максимум, то это к хорошему не приведет, итог обрезанные верхушки на ослике в визуальном и в сраном звуке в слуховом диапазоне, настрочили здесь постов кучу, катуха слезла от перегрева, причины в херовом питании, неправильное согласование гейна с гу, чрезмерная заливаемая мощь в дин, даже при условии отсутствия клипа, в долгоиграбщем режиме тот безвозратно стуканет подковами и сдохнет, хотя судя по связке у тс последний вариант исключен
Изменено пользователем алебастер96
Штатка:sad:
Ифстефственннна производитель настоятельно не рекомендует использовать мощники в низковольтной среде 10-11в, но есть такие бараны с интеллектом дырявого сапога, которые довольно успешно длительное время используют в таком режиме технику, и удивительно как у них все это дело работает месяцами
Штатка:sad:
