Будет ли реальный профит?
WakeUp
Всем привет. Интересно ваше мнение. Стоит 1 саб магнум mxw 15-22dc. Сейчас его качает в 1ом calcell bst 1.1000. До этого качал кекс 900ый и разницы в мощности баса я не вижу, калцел даже вроде как поинтнреснее давит. Хотя по заявленным х-кам кекс на порядок должен быть мощнее. Вопрос..выдаст ли этот сабик больше если поставить кекс 1000 или ария ap-d2000 к примеру? Стоит ли заморачиваться с приобретением этих усей или уже взять что-то нще посерьезнее?
П.с. питание гена 120 + 2 кислоты 75а.
155.2db на 2x15 ural decibel с моста ural 3500.
для начала смени кислоты на агм. будет заметный эффект
прям +100500 :amper:
ну а если с питанием разберёшься - думаю и с более мощными усилителями будет приход. хотя не вижу смысла брать 2 кило усь, уж лучше взять уже 3-3.5, на вырост так сказать
А этот саб в 1ом 3квт чистых выдержит?)) Еще интересно, не считая заявленных характеристик...может кто в курсе... как этот сабик по сравнению с Ркой 1522d? выдать реально сможет больше? (при хорошем питании соответственно и должной мощи)
Изменено пользователем WakeUp
Подключение в 1 Ом, рост сопротивления у данного дина средний 3 Ома (2.5-3.5) то есть дин у тебя сидит на голодном пайке, что 900 что кальцель не способны отдавать даже половины того что нужно дину, а нужно ему около 1200-1500 чистых ват, это чтобы и дин раскрылся и слушать долго без последствий .
Надо думать об усе 3+кило, такой усь уже сможет обеспечить нужное количество ват при росте импеданса до 3 Ом.
::new_russian::
Это убедительно. Я прислушаюсь. Спасибо! Честно говоря тоже так думал, что шило на мыло менять нет смысла, уже ставить так ставить!
Не забывай про питание :good:
::new_russian::
