Частичная замена штатной акустики
RomKrue
День добрый. Разъясните, пожалуйста, несколько моментов:
Хочу заменить штатную акустику лансера. На данный момент стоят штатные динамики 4 Ом 15 Вт (2 в дверях и 2 в задней полке). Задача следующая - заменить динамики в задней полке на НЧ/СЧ, в дверных срезать НЧ. В заднюю полку нашел бюджетный вариант - http://www.audiomania.ru/midbass/fountek/fountek_fw168.html
И с этого момента начинаются вопросы... Можно ли заменить 4 Ом-ные динамики на 8 Ом-ные? На сколько тише при этом будет звук? Чем это грозит/не грозит усилителю (магнитола Сони со встроенным усилителем 4х50, бюджет, по факту хз сколько выдает).
Теперь по фильтру для дверных динамиков. Хочу спаять простейший ВЧ фильтр (резистор+конденсатор), кто-нить такое проделывал? Если да, то от каких номиналов плясать?
На данный момент звук по панораме разведен примерно 30/70 (перед/зад), т.е. дверные динамики просто для полноты звука.
Причина замены - на низах штатные динамики захлебываются (оно и понятно).
Я так понимаю, что динамики не автомобильные???
При работе усилителя в 8 Ом он просто отдаст меньше мощности. Следовательно и играть будет тише.
На данный момент звук по панораме разведен примерно 30/70 (перед/зад)).
На концерте тоже к сцене спиной стоишь?
Советую взять компонентную акустику, зашумить двери.
80prs+DDB1, 2*DDVO-M8(v2)+DD SS4b, DC 4XL15"+DDM3b
на концертах стою на сцене ;)
на данный момент в планах с относительно минимальными вложениями улучшить имеющийся звук. Шумка планируется, но не скоро) спасибо
Это ты молодец, что на сцене. А вот звуковая сцена в авто должна быть спереди.
Поэтому рекомендую не тратиться на динамики для тыла, а лучше купить компонентные дины и поставить их в передние двери, предварительно подготовив их.
Значительно сэконимишь, если все будешь делать сам...
