Виталий Миронов Опубликовано 9 сентября, 2016 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2016 Купил значит себе новую магнитолу и колонки урал вархед, так слушал около 1,5 месяцев, через магнитолу. Стало не хватать да и звкк не особо качественный был, к тому же появились деньги. Купил усилитель teac 4-х канальный, провел проводку, делал все сам (не надо сразу говорить "лучше бы мастерам отвез", каждый проводок лудил с кислотой и зажимал клеймы в тисках). Сделал все как полагается, + на акум от усилка через предохран, - на кузов через болт в багажнике (авто 2114, если это важно). Все собрал, начал запускать новую систему с блеском в глазах, в конце концов растроился. Гейн на минимум, провода питающие и на колонки хорошие. Включаю, играет достаточно хорошо, магнитола пионер, макс громкость 60 примерно. Так вот на 20 играет хорошо, но очень тихо, и без ограничения времени. Делаю громче, на магнитоле 30, играет 5 секунд и усилитель уходит в защиту, на громкости в 40 сразу уходит в защиту. Помогите советом. В магазине музыкальном где покупал всю эту байду, сказали что мог поджарить колонки и у них уменьшилась омность. Мог я их поджарить магнитолой 4х50Вт? - я думаю нет. Еще раз говорю не надо говорить "надо было сразу ехать в мастерскую и там ставить". Заранее спасибо тем кто поможет советом. Уже месяц без музыки катаюсь, то у новой магнитолы, тюльпаны не работают, из ремонта ждал, теперь усилитель мозги парит. Да и еще, пробовал через 3 разных магнитолы, все равно уходит в защиту. Ссылка на комментарий
Romka_PRO1500 Опубликовано 9 сентября, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2016 Для уверенности померь сопротивление динамиков. Ссылка на комментарий
pasha1503 Опубликовано 9 сентября, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2016 Для начала замерь сопротивление на динамиках. Может где проводка на них коротит на кузов. Отправлено с моего Ixion XL240 через Tapatalk Mayhem15+ural3500 / sica10" Ссылка на комментарий
Romka_PRO1500 Опубликовано 9 сентября, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2016 Попробуй отсоединять динамики поочерёдно и подсоедини плеер или тел. на вход усилителя. Если все контакты хорошо обжаты и пропаяны, разведено всё грамотно, неси усь на диагностику. Ссылка на комментарий
Виталий Миронов Опубликовано 9 сентября, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2016 Для уверенности померь сопротивление динамиков. Каким методом это сделать? Подключал последовательно 2е 4х омных колонки, все также. Ссылка на комментарий
Виталий Миронов Опубликовано 9 сентября, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2016 Попробуй отсоединять динамики поочерёдно и подсоедини плеер или тел. на вход усилителя. Если все контакты хорошо обжаты и пропаяны, разведено всё грамотно, неси усь на диагностику. Обычный же аукс не войдет в усилитель, а провод 3,5мм -тюльпан, разве такой есть? Ссылка на комментарий
Romka_PRO1500 Опубликовано 9 сентября, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2016 Обычный же аукс не войдет в усилитель, а провод 3,5мм -тюльпан, разве такой есть? Есть такой, попробуй отсоединить от усилителя динамики и прозвони их на кузов мультиметром. Может быть такое что провод где то зажат на кузов. Ссылка на комментарий
Виталий Миронов Опубликовано 9 сентября, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2016 Есть такой, попробуй отсоединить от усилителя динамики и прозвони их на кузов мультиметром. Может быть такое что провод где то зажат на кузов. Если все же сопротивление на колонках будет меньше 4х ом, какие мои дальнейшие действия? Ссылка на комментарий
Romka_PRO1500 Опубликовано 9 сентября, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2016 Виталий Миронов, а нет возможности перекинуть усь в другую машину или подключить на стенде где нибудь? Ссылка на комментарий
Виталий Миронов Опубликовано 9 сентября, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2016 Виталий Миронов, а нет возможности перекинуть усь в другую машину или подключить на стенде где нибудь? увы, но нет Ссылка на комментарий
Romka_PRO1500 Опубликовано 9 сентября, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2016 Виталий Миронов, здесь вариантов не много, либо коротит на кузов, либо дело в усилителе. Пробуй измерять. Ссылка на комментарий
Виктор0101 Опубликовано 9 сентября, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2016 Купил значит себе новую магнитолу и колонки урал вархед, так слушал около 1,5 месяцев, через магнитолу. Стало не хватать да и звкк не особо качественный был, к тому же появились деньги. Купил усилитель teac 4-х канальный, провел проводку, делал все сам (не надо сразу говорить "лучше бы мастерам отвез", каждый проводок лудил с кислотой и зажимал клеймы в тисках). Сделал все как полагается, + на акум от усилка через предохран, - на кузов через болт в багажнике (авто 2114, если это важно). Все собрал, начал запускать новую систему с блеском в глазах, в конце концов растроился. Гейн на минимум, провода питающие и на колонки хорошие. Включаю, играет достаточно хорошо, магнитола пионер, макс громкость 60 примерно. Так вот на 20 играет хорошо, но очень тихо, и без ограничения времени. Делаю громче, на магнитоле 30, играет 5 секунд и усилитель уходит в защиту, на громкости в 40 сразу уходит в защиту. Помогите советом. В магазине музыкальном где покупал всю эту байду, сказали что мог поджарить колонки и у них уменьшилась омность. Мог я их поджарить магнитолой 4х50Вт? - я думаю нет. Еще раз говорю не надо говорить "надо было сразу ехать в мастерскую и там ставить". Заранее спасибо тем кто поможет советом. Уже месяц без музыки катаюсь, то у новой магнитолы, тюльпаны не работают, из ремонта ждал, теперь усилитель мозги парит. Да и еще, пробовал через 3 разных магнитолы, все равно уходит в защиту. Что за такие хорошие питающие провода? медь,алюминий,сечение провода, напряжение не посредственно на клемах уся мерил? как тебе помоч если ты написал кучу букв а конкретики ноль. ::new_russian:: Ссылка на комментарий
Виталий Денисов Опубликовано 10 сентября, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2016 Всем привет такая беда уже не знаю что делать, поставил хороший усилок focal solid4 4x канальный новый бубен, конденсатор. Беда такая просто включаешь все работает отлично, завожу машину загорается на усе красная лампочка, время проходит все работает , опять завожу не работает, если подождать ,а потом сначала завести и после включить может работать очень прошу помощи Ссылка на комментарий
Bassreactor Опубликовано 10 сентября, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2016 Всем привет такая беда уже не знаю что делать, поставил хороший усилок focal solid4 4x канальный новый бубен, конденсатор. Беда такая просто включаешь все работает отлично, завожу машину загорается на усе красная лампочка, время проходит все работает , опять завожу не работает, если подождать ,а потом сначала завести и после включить может работать очень прошу помощи 1. Купи вольтметр и померяй напряжение на входе в усилитель.(Должно быть от 12 до 15) 2.Прозвони все провода на КЗ с кузовом, и акустические в том числе. Иногда динамик касается клемой вибропласта или кузова, или гдето прижат или перебит акустический провод. 3.Может у тебя пробито реле заряда и на усилитель летит больше 15 вольт BW 18 4"+Skar 4500+18 sound 6nd410+MB500+25Neo+HLX180.4.. Ссылка на комментарий
Алексей Филин Опубликовано 14 сентября, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2016 по первому посту поменяй провод идущий от акб до массы кузова,он там очень тонкий . и проблемма пропадет Ссылка на комментарий
