Усилитель Alpine pdx m12 мощный моноблок на 4ом 1200вт
KorneL
Продам почти новый усилитель алпайн Pdx m12, куплен новым 4 месяца назад, но подвернулся для общей концепции 3-й усилитель аудиосон vrx, решил поменять в ущерб мощности, которой было сверх нормы для сабвуфера моего. Усилитель в идеальном состоянии, проверка перед продажей приветствуется!
Технология обратной связи Ultra Blue
Процессор системы терморегулирования обеспечивает работу без перебоев даже на экстремальных мощностях
Каждый экземпляр снабжается сертификатом о мощности, полученной при тестовом включении
Выносной регулятор баса для моноблоков (RUX-KNOB – приобретается отдельно)
Разъемы подключения динамиков, исключающие ошибку полярности даже в труднодоступных условиях
Вертикальная стыковка нескольких усилителей
На 20% уменьшенная толщина по сравнению с моделями первого поколения
Высокая эффективность системы – 80%
Одинаковая мощность на нагрузку 2 Ом и 4 Ом
6-слойная стеклоэпоксидная плата
Индикатор питания/состояния на верхней панели
Линейные входы 1 пара RCA
Выходная мощность на нагрузку 4 Ом 1 х 1200 Вт
Выходная мощность на нагрузку 2 Ом 1 х 1200 Вт
Фильтр высоких частот (ФВЧ) Нет
Фильтр низких частот (ФНЧ) Есть
Полосовой фильтр Нет
Инфразвуковой фильтр ("сабсоник") Нет
Частота ФНЧ 50 - 400 Гц
Крутизна среза фильтра 24 дБ/окт
Коэффициент нелинейных искажений 0,004%
Входное сопротивление 10 кОм
Отношение сигнал/шум 123 дБ
Входная чувствительность 100 - 8000 мВ
Частотная характеристика 5 - 400 Гц
Выносной регулятор уровня Приобретается отдельно
Класс усиления D
Масса 3,03 кг
Габаритные размеры (ШхВхГ) 257 х 50,8 х 192 мм
Цена 27000р
Местонахождение Москва.
8-926-248-89-55 Алексей
