Фронт или Фронт + Тыл
Dr Kazay
Стоит большая дилема.
В машине стоит 6 динамиков. Пищалки на фронте + СЧ в передних и СЧ дверях в задних дверях.
Был куплен 4х канальный усилитель E.O.S. AE-475 LE Bi-amping т.к стало не хватать громкости звука колонок от головы PIONEER AVH-X8600BT, после того как поставил Сабовое звено DD M1C + SQ HDS315.
Как грамотно организовать звук в машине. Твитеры стоят Kicx ND-25S (75Вт на неодиме. В дверях обычыне широкополосники от Pioneer TS-G1731i)
Вот варианты:
1 - Поставить эстрадные колонки во все 4 двери. А твитеры так же и оставить через конденсатор параллельно фронтальным колонкам.
2 - Твитеры подключить на голову (Голова PIONEER AVH-X8600BT)
а усилитель подключить на 4ре колонки.
3- Сделать поканалку. Твитеры посадить на фронтальный канал усилителя. А на тыльный канал - посадить фронтальные колонки. Тыл либо выключить вообще. Либо оставить играть от головы на подзвучке.
И просто интересно будут ли Pioneer TS-G1731i - играть лучше от усилителя чем от головы. Или им ничем не помочь уже? Эстрада из них не получится после подключения усилителя?
Купи усилитель на твитеры и переноси все динамики в передние двери. а так я бы подключил середины поканально, пищалки к голове.
Bassreactor,
Понял. Будем думать. Но машина новая. Рнзать обшивки не буду.
Все в штатные места. Я так понимаю от тыла смысла нет? Имею ввиду туда эстраду ставить.
Хочу погромче и в штатных местах
Изменено пользователем Dr Kazay
setakava,
Машина Киа Рио Седан. Машина новая. Резать обшивки под громкий фронт не буду. Поэтому только в штатные места.
Машина зашумленая
Bassreactor,
Если хочешь громче то поставь неодимовую середину в перёд а мидбас назад. но у тебя усилитель слабоват.
Bassreactor,
Да на мидбас усилитель сдабоват. Согласен. Там 150Вт примерно нужно.
Но ставить эстраду вперед и назад это бред?
У тебя только один вариант, если не хочешь ничего резать, в штатные места поставить миды 6" от двух каналов усилителя, вч оставить, от других двух каналов.
Если хочешь погромче, тогда ставь и назад от двух каналов, а вч и фронтальные миды на другие два канала, или пищи от головы, играть будут, но не так ярко.
Чем ниже интеллект, тем громче оскорбления!
