Щёлкает саб при включении зажигания.
Включаешь зажигание и происходит хлопок, не всегда. Магнитолу отключил! Линейные провода тоже! Щелчки остались! И ещё при нажатии на газ иногда саб работает под звук мотора) провода сварочные за сабом в плотную вмести с накопителям . Может это они дают искажение ? Или конденсатор? Подскажите !!! Или это моно Блок? Спасибо !
Если магнитолла отключена, то и рем не идет на усь. Соответственно и никаких щелчков не должно быть... Если у тебя без рема щелчки, то это явно косяк в усе.
У меня как то раз была такая проблема с усилком, решилось все просто:
Усилок мой был прикручен к спинке заднего сидения, снял со спинки и вуаля!:good:
каркас спинки из металла и крепится к кузову на петлях(2114) вобщем создавались такие помехи незнаю как объяснить, вобщем если так же как в моём случае то попробуй снять усилок, должно помочь))) ну все поняли да?)))
И кстате ещё, если провод минуса ( силовой ) закреплен на кузове, то из за него могут также проблемы быть...
Изменено пользователем Шатамба
