amax1583 Опубликовано 13 сентября, 2016 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2016 Всем привет. Авто ваз 2114. Аккумулятор 62, кислота. Провода пв3 1х35 плюс и минус от аккумулятора. Усь 400вт, Саб 350вт в номинале. Плюс и минус с генератора 25 мм, пв3. Доп масса аккумулятора - 25 мм. Генератор бош 110А. Сабж: мерцает свет без ощутимых просадок. На холостом при уровне громкости 20 из 50 на магнитоле начинается мерцание света и подсветки приборки. Прикладываю видео. При включенном вентиляторе радиатора напряжение минимальное на просаде 13В! А так до 13,2-13,5 В падает, не ниже. Показание на приборке точное, плюс-минус 0,1В, проверял мультом. Кислота на заглушенном авто показывает 12,6-12,8 В без нагрузки. Как побороть эти мерцания?? Вроде просадок диких нет. Кто как решал такое?? Может на блок предохранителей кинуть дополнительно провод плюсовой? Кстати, будильник датчика буста (доп прибор на стойке) не мерцает, подсветка ровно светит у него! https://www.youtube.com/watch?v=GxEdiq1ehcc Ссылка на комментарий
amax1583 Опубликовано 13 сентября, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2016 На видео, просад до 12,7В был во время включения вентилятора радиатора, там пусковой ток 20А Отправлено с моего Mi 4i через Tapatalk Ссылка на комментарий
amax1583 Опубликовано 13 сентября, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2016 АКБ под нагрузкой на заглушенном авто - максимальные просады имеет на 11,8-11,9 В, 12+В держит. Ссылка на комментарий
Санчино Опубликовано 13 сентября, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2016 агм ставишь и забываешь) Ссылка на комментарий
amax1583 Опубликовано 13 сентября, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2016 Санчино, думаешь дело в акб.. Второй ставить или вместо кислого?? Вот такого хватит одного под капотом ?? http://akbauto.ru/index.php?productID=54404 Exide Micro-Hybrid AGM 70 А/ч 760 A Ссылка на комментарий
amax1583 Опубликовано 13 сентября, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2016 Попробую клеммы на акб зачистить и плюс побольше на блок питания кинуть Ссылка на комментарий
Санчино Опубликовано 13 сентября, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2016 вместо кислого. пройдёный этап) клемы все это лажа. акум нормальный нужен который держит! Ссылка на комментарий
Александр Баринов Опубликовано 21 сентября, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2016 (изменено) В момент пика, в момент баса, просад идет намного больше, вплоть до 9 вольт на кислоте. Просто этот просад настолько быстрый что вольтметр не успевает фиксировать его, а показывает что-то типо среднего значения. От суда подсветка и моргает. А агм такой просад не даст. Изменено 21 сентября, 2016 пользователем Александр Баринов Ссылка на комментарий
Seryoja84 Опубликовано 26 сентября, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2016 Exide Micro-Hybrid AGM 70 А/ч 760 A Хороший аккум в своем бюджете. Ссылка на комментарий
