БОЕВОЙ КОРОБ ПОД 2a Deaf Bonc"а 123
YurijEclipse
Всем привет! помогите правильно рассчитать боевой короб на 200й трубе под 2в 123х Deaf Bonca.
Но высота короба должна быть палюбому 33см высота, 60см длина!
такие размеры по той причине то что в Эклипсе не очень большой багажник! да и сам объем авто не большой так как это купэ!!!
максимальный рез на 1й 12хе этой был 146.5 на 54й настройке!
#Yuriy.Alphard
Тоже купе, те же проблемы. Высота 35см только) Я сделал короб со скошенной стенкой под спинку, туда в скошенную посестились динамики, так как дины вверх минусуют- пятая дверь слишком низкая и сильно зажимает динамики. И труба не в лево а в правый бок. Хз почему, может с купешками так, но плюсует именно в правый бок. Пока 150 на 35гц, 151.3 на 44гц. Так что пилить в купешках с трудом, но можно:peel::peel:
Team Ural Sound
ну у тебя рез зачетный))))
высоту выше не могу так как сразу попадаю в категорию SS5+
ну а коробом не повертеть это проблема!
#Yuriy.Alphard
с 315 Deaf Bonca на боевом я поднимал максимум 148.65 на 54Hz и это в шишку!
#Yuriy.Alphard
Ну это смотря с какой мощи, у меня с двух 12х Булав 151.3 с 4300ватт, 148.1 с 1600)
33 см тоже влезет два дина, с наклоном если низ допустим 60 а верхняя крышка 50. Там еще даже чутка останется. И рез должен быть похожим, моя с твоей по салону примерно одинаковы
Team Ural Sound
Какой усь планируется? Не маловато 200й трубы на пару то?)
Beaf Bonce 4000/1D
#Yuriy.Alphard
а 250я станет на короб высотой 33см?
получается раскрыв резать прийдется!?!?!???
и вообще какой литраж делать под 2е 12хи??????????????????
#Yuriy.Alphard
по ходу нет ни у кого ответа на мой вопрс!
250ая встанет, завтра могу фото скинуть
Team Ural Sound
спасибо))) жду)))) а литраж какой????
#Yuriy.Alphard
