Нужен совет по подключению
Всем привет. Нужен ваш совет. В общем нужно заставить петь 4 пары x6l. Усилок москони 120.4. Как быть:
1. Продать москони и купить 2 канальник и скоммутировать колонки в 2 ома и повесить 4 дина на канал?
2. Взять 8 омные версии динамиков, подключить пару в параллель и вешать каждую пару на канал в 4 ома. Но тогда на 1 дин будет прилетать где-то 65 ватт, что маловато для x6.
3. Взять 4 омные версии динамиков, подключить в параллель и повесить каждую пару на канал в 2 ома. Тогда на дин будет прилетать по 100 ватт, но не будет ли москони уходить в защиту?
P.s. хотелось бы москони оставить.
Че посоветуете?
  Дмитрий Петрищв сказал:
Че посоветуете?
У меня 4 пары 4х омных динамиков. Подключены к мачете м134 каждая пара на один канал в 2 ома. Усилок греется конечно, но я замутил дополнительное охлаждение и теперь все в порядке. Работает стабильно
  Олег Бакунов сказал:
Может проще взять еще один усел?
Спасибо, но этот вариант не рассматриваю
