Slava29ru Опубликовано 25 сентября, 2016 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2016 Сразу оговорюсь,прежде чем тему создавать,поюзал поиск и яндекс,но конкретно ответ не нашёл. Прошу помощи у людей,которые сталкивались с данной темой. При установке нового сабика,15-ки после 12-ки,обнаружились новые побрякушки в салоне,мешающие жить.Одна из них это кулер мада(выяснил путём опытов).Я не совсем тупильник,но некоторые вещи лучше спрошу у спецов. В общем есть мысль,сделать новую заднюю крышку из оргстекла и воткнуть в неё кулер комповый(может подскажете какой). Подойдёт ли он по вольтажу,току и др. параметрам,мне неведомым? И нужен ли этот кулер в усе или это перебздёж? Заранее благодарю за помощь!:yes: Флуд около темы приветствуется. Ссылка на комментарий
wenq19 Опубликовано 26 сентября, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2016 (изменено) Нужен и именно там где и стоит, без него драйверу а верней выходному каскаду пипец настанет через полчасика, дроссель вторично, следить за чистотой и рабочим состоянием периодически, 12в 150mA мах. Изменено 26 сентября, 2016 пользователем wenq19 Ссылка на комментарий
Алексей Филин Опубликовано 26 сентября, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2016 Да он нужен,он охлаждает как говорили выше драйвер управления ключей,и дроссель,который тоже не кисло греется,встречается такое что при перегреве дроссель отпаивается от платы и происходит бабах, комповый ставить не рекомендую,лучше посмотри в сторону кулеров с большим количеством лопастей,ефекту будет больше,на 12 Вольт Ссылка на комментарий
wenq19 Опубликовано 27 сентября, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2016 Да и крышку тоже не стоит менять тем более на акрил или что там, оная участвует в охлаждении и экранирует как не как, если шумит а крышка немного усиливает шум, наклей пару полосок вибры без фольги а вент. одень в резиновый чехол, есть под размеры или сделай сам используя к примеру камеру от велика. Ссылка на комментарий
