pavelsmorchkov Опубликовано 2 октября, 2016 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 октября, 2016 подскажите как посчитать порт и объем для пары е8-150s v2 в двери киа сид. дверь подготовлена для зя неплохо... стп бомб + алюминиевые тавры на герметике. но как то нет глубины... хочу попробовать добавить фазик. Оффтоп Ferrite Magnet Steel Chassis Driver 5.8 62 Hz 24.2 g/0.85 oz 22.2 g/0.78 oz 2.54 0.40 0.35 19.81 lt/0.70 ft 1 1.69 Tm 2.7e-04 m/N 3.72 Ns/m 0.62 mH 227 cm2 ... . Small Signal Parameters Nominal diameter ................................................. Power rating............................................................ Nominal impedance............................................................. Sensitivity ........................................................................ Frequency range................................................... Chassis type..................................... Magnet type................................................................... Magnet weight................................................. V oice coil diameter ............................................... Coil material.................................................................... Former material............................................................. Cone material................................................................. Surround material............................................................ Suspension..................................................................... X-max............................................................. Gap depth............................................................ V oice coil winding width.................................. Net W eight............................................................ Packing Dimension WxDxH.................... Shipping W eight.................................................... 203 mm/8 in 150 W (AES) 8 93 dB 60-3000 Hz Heavy Duty Stamp Steel Ferrite 0.88 kg/31.2 oz 51.3 mm/2 in SV -W Kapton Paper Cloth Single 3.75 mm/0.15 in 8 mm/0.31 in 15.5 mm/0.61 in 2.8 kg/6.2 lb 225 x 225 x 120 mm 3.3 kg/7.3 lb ... Re............................................................................ ........ Fs......................................................................... ........... Mms.................................................................. Mmd.................................................................. Qms......................................................................... .......... Qes.......................................................................... .......... Qts........................................................................ ............. V as.................................................................... BI......................................................................... ....... Cms...................................................................... Rms......................................................................... Le (at 1kHz)................................................................ Sd........................................................................... ... 3 SINCE 1991 R h700+mosconi 120.4,2*240.2 +6pr122+2*e150V2+2*407n Ссылка на комментарий
pavelsmorchkov Опубликовано 2 октября, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 октября, 2016 Дверь около 65литров h700+mosconi 120.4,2*240.2 +6pr122+2*e150V2+2*407n Ссылка на комментарий
Sanchesoldscool Опубликовано 7 октября, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 октября, 2016 pavelsmorchkov сказал: Дверь около 65литров Bassport в помощь. Но я думаю что так плотно дверь не сделаешь, а порт вообще зачем хотите? Чтоб отдачу увелисить? от сколькииот чего поют 150? Ссылка на комментарий
pavelsmorchkov Опубликовано 8 октября, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 октября, 2016 В основном от 63гц... Реже от 71 гц 4 порядком. Хотелось бы увеличить КПД в районе 50-70 гц. Дверь кстати закрата заводским щитом герметично... Штатка играла очень глубоко... Хотя динамик очень простой был... h700+mosconi 120.4,2*240.2 +6pr122+2*e150V2+2*407n Ссылка на комментарий
