Как раскрыть усилок?
Всем привет. Имеется москони 120.4. Нужно подключить к нему 4 пары alphard x6c или l. Какие дины взять 8 или 4 ом? Если возьму 8ом и подключу в параллель то каждый канал буднт работать в 4 ома, но раскачает ли их усилок? Если взять 4 омные и подключить в параллель то каждый канал бадет нагркжен в 2 ома, мощи будет достаточно, но не будет ли усилок уходить в защиту. Нужны ваши мнения...
Бери 4омные. Каждый канал в 2 ома. Провода потолще питающие. Если будет греться повесишь пару кулеров. У меня в таком режиме мачете м134 работает. Все отлично
2x Pride MT 15 + 2x dst 4500.1:155,05 дБ на 37 Гц
