Соревнования по автозвуку
hunter74
День добрый..на следующий год хочу выступить в соревнованиях по автозвуку, точнее амт формат класс спл шоу новичек до 2.5квт. 1. Подскажите, что лучше использовать две двенашки или одну пятнаху?
2. В правилах до 2.5 кВт это в 1ом, то есть могу подключать и в 0.5 ома?
хорошее желание :good:
тока по внимательнее почитай правила, там в принципе все расписано.
тем более до след сезона времени много :biggrin:
тем более до след сезона времени много [emoji3]
Конкретно этого не нашёл..поэтому и спрашиваю
• Количество усилителей: 1 с заявленной мощностью до 15 В не
более 2,5 кВт.
де ты увидел что именно в 1 ом?
тобишь чтоб заявка производителя не првышала 2,5 кВт рмс
для примера
допустим в этом по заявке 2 кило рмс макс значение в 1 ом.
RMS @ 4 Ом: 900W
RMS @ 2 Ом: 1400W
RMS @ 1 Ом: 2000W
в 0.5 данных нет, на нет и суда нет))
а вот
Номинальная мощность при 4 Ом 1000Вт x1
Номинальная мощность при 2 Ом 1500Вт x 1
Номинальная мощность при 1 Ом 2500Вт x1
Номинальная мощность при 0,5 Ом 3500Вт x1
такой варик уже не прокатит.
2)что использовать тут уж вообще только твоя фантазия в пределах правил. может 4 восьмерки поставишь? просто там уже плясать от тачки,багажника и прочих нюансов.
Если только начинаешь, то с одной пятнахой работать будет проще, но рез выше скорее получишь от двух двенах, но они опять таки дороже выйдут.
более 2,5 кВт.
для примера
RMS @ 4 Ом: 900W
RMS @ 2 Ом: 1400W
RMS @ 1 Ом: 2000W
а вот
Номинальная мощность при 4 Ом1000Вт x1
Номинальная мощность при 2 Ом1500Вт x 1
Номинальная мощность при 1 Ом2500Вт x1
Номинальная мощность при 0,5 Ом3500Вт x1
Получается кикс 1000.1 не пройдёт сюда так как есть заявка в 0.5 Ом а допустим Урал 2500.1…прайд 2.5квт проходит,так как у них заявка 2.5квт в 1ом? Правильно понял?
Багажник маленький..короб под две 15 не влезет..поэтому выбор две 12 или одна 15
Изменено пользователем hunter74
Правильно понял?
вроде так :hi:
не кто тебе про две 15хи не говорил.
в этом классе по площади разрешена одна пятнаха, или эквивалентные (по правилам спл) две 12хи, 3 тесятки или 4 восьмерки.
вроде так :hi:
Ок..спасибо
