Помогите с выбором усилителя
Нужен бюджетный моноблок в районе 6-7000, что бы подключить Саб MD LAB SW B10F
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Сопротивление звуковой катушки: 4 Ом
Мощность (RMS) Ватт: 250
Максимальная мощность Ватт: 750
Активное сопротивление обмотки (Re) Ом: 3,8
Относительная жесткость Cms (метров/ньютон): 0,08
Чувствительность SPL (dB): 84,5
Масса подвижной системы (Mms) гр.: 122
Механическая добротность (Qms): 5,33
Механическое сопротивление Rms (кг/сек): 7,5
Полная добротность (Qts): 0,98
Силовой фактор (Bl): 11,3
Частота собственного резонанса диффузора (Fs) Герц: 52,1
Эквивалентный объем (Vas) литры: 15,4
Электрическая добротность (Qes): 1,19
У меня пока два притендента это
Momo d800 и acv lx 1.1200. Кто что про них скажет? Или может быть что то другое предложите за эти деньги.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
альфард мачете м450 или м800
У м450 номинал 180 разве этого хватит? А м800 выходит за рамки бюджета.
http://www.music-factory.ru/amp/model.php?mode=D1000/1 есть такой у меня заявленную мощность отдаёт и даже выше.
ST18+AE5500    28Гц
Усилитель Kicx QS-2.160
Номинальная мощность в мостовом включении, 4 Ом: 350 Вт х 1
Лучше возьми 2х канальник потому что если будешь делать чтото мощьнее моноблок маломощьный никогда не пригодится а вот 2х канальник всегда. Тем более AB класс лучше по звуку.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
С учетом роста импеданса, чтобы влить в этот саб чистых 250 Ватт тебе нужен усил у которого произведение мощности на импеданс составит величину 3000, а это ни что иное, как квадрат напряжения. то есть усил должен иметь выходное номинальное напряжение 54 вольта.
4 Ом*3 (условный рост импеданса, раз)*250 Ватт=3000
условно и примерно в фи импеданс составит 12 Ом в корпусе фи. А дальше закон Ома.U2=P*R, U2= 250*12, U2=3000, U=sqrt3000, U=54 вольта
Усил должен уметь играть на нагрузку 4 Ома минимум, ибо в моменты вылета катушки из зазора или клиппинга импеданс дина опустится близко к Re=3,8 Ом. для такого дина нет необходимости умение усила играть в 1 Ом и 2 Ом. Нужно высокое напряжение на его выходе. Под эти критерии подходит большинство двухканальников в мостовом включении.
Выбирай из усилов с параметрами в мостовом включении 750 Ватт на 4 Ома.
А так то саб - мидбас со своим (Fs) Герц: 52,1...
DDaudio :cool1:
vk.com/teamddaudio
Это номинал должен быть 750 у усилка?
Не этот бред. Во первых импеданс не постоянный и спалить 250 ватный Саб 750ю ватами можно в лет. Во вторых 750ватт в 4 Ома держит 2000.1 цена которых от 20 000р. Возьми 2х канальник от 150ватт на канал, включай в мост и не заморачивайся.
Изменено пользователем Bassreactor
Бред ???
я хоть какие то обоснования привел, опираясь на среднестатистический рост импеданса ферритовых сабов, а что в доказательство привел ты ???:wink:
Не, я конечно, не против. Можно подключить и 2х канальник от 150 Ватт. Не мне же это слушать ...
Как то я не ушатал динамики с катухами 6+6 и номиналкой 800 Ватт от моста усилов с выходным напряжением 126 Вольт... а это почти два номинала расчетных.
Но я и в клипп не загонял усилки :wink:
Дело Ваше ребята. Мне чихать.
DDaudio :cool1:
vk.com/teamddaudio
Бред ???
Обоснование 1. Приведи пример усилителя за 7000р который держит 750ватт 4ома.
Обоснование 2. Для 250 ватного сабуфера 750 ватт является практически гарантированным убийством при первом треке в настройку короба в случае ФИ или при первом клипе. Надо отметить что этот саб вообще для Free Air или ЗЯ.
Обоснование 3. Саб недолжен быть нагружен на 100 процентов при любом импедансе на Саб должен подаваться чистый сигнал не превышаюший РМС.
Обоснование 4. для усилителя который держит 750 ватт в 4 Ома глупо вешать 250 ватный Саб так как он в 1 ом потянет 1500кв.
Раз уж на то пошло то
1 на какой частоте?
2.зачем усилителю нагружать саб 250ю ватами на максимальном импедансе?
3.что будет с этими киловатами подаваемыми на 250ватную катушку когда импеданс не будет большим?
4.По твоему импеданс сразу увеличивается в 3 раза?
Тут просто без комментариев....
