paff Опубликовано 6 декабря, 2010 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2010 (изменено) Всем доброго дня подскажите плиз вот такую фыгню: имеем прямоугольный порт S=968 см кв. длинна= 53,3 см Fb= 35hz хоце вместо одного порта поставить две трубы S суммарная которых будет равна S прямоугольника, в какои пропорции изменится длинна данных труб при условии что настройка не должна поменятся:flag_of_truce::sorry: Изменено 6 декабря, 2010 пользователем paff Ссылка на комментарий
lexa47ak Опубликовано 6 декабря, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2010 Грубо говоря если порт 1метр сечения 500кв то два порта по 250кв нужно поставить длинной по 0.5м каждый :pop: Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 6 декабря, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2010 Тут есть нюансы, если хотим хорошую точность. Для начала нужно знать чистый объём ящика. А ещё - как щелевой порт встроен в ящик: прилегает ли он к какой-нибудь из стенок? BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
Pavel Опубликовано 6 декабря, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2010 lexa47ak сказал: Грубо говоря если порт 1метр сечения 500кв то два порта по 250кв нужно поставить длинной по 0.5м каждый вроде же 2 порта по 250кв., длина у них такая же и останется 1м.... Stetsom (2)*11K2D + (6)*SA-12"= 157.52 Дб Ссылка на комментарий
faralint Опубликовано 6 декабря, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2010 Pavel сказал: вроде же 2 порта по 250кв., длина у них такая же и останется 1м.... помоему при увеличении кол-ва портов при не изменном сечении, длина увеличиваеться DC Audio. 150+ седан. 30hz Ссылка на комментарий
Гость Леха-CCC Опубликовано 6 декабря, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2010 Pavel сказал: вроде же 2 порта по 250кв., длина у них такая же и останется 1м.... это неверно. Ссылка на комментарий
Pavel Опубликовано 6 декабря, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2010 Леха-CCC сказал: это неверно. а что верно? Stetsom (2)*11K2D + (6)*SA-12"= 157.52 Дб Ссылка на комментарий
paff Опубликовано 6 декабря, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2010 Я себе предстовлял это вот так Ссылка на комментарий
paff Опубликовано 6 декабря, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2010 Yauhen сказал: Тут есть нюансы, если хотим хорошую точность. Для начала нужно знать чистый объём ящика. А ещё - как щелевой порт встроен в ящик: прилегает ли он к какой-нибудь из стенок? чистый обьём 283л. порт не прилогается ни к однои стенке так сказать отдельно вставляеться в ясчиг Ссылка на комментарий
Pavel Опубликовано 6 декабря, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2010 faralint сказал: помоему при увеличении кол-ва портов при не изменном сечении, длина увеличиваеться да я к тому что 250кв не по 0,5м выходит каждая труба... а остается/либо чуть длиньше 1м Stetsom (2)*11K2D + (6)*SA-12"= 157.52 Дб Ссылка на комментарий
lexa47ak Опубликовано 6 декабря, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2010 Pavel сказал: да я к тому что 250кв не по 0,5м выходит каждая труба... а остается/либо чуть длиньше 1м И где ваша логика уважаемый :pop: Ссылка на комментарий
Гость Леха-CCC Опубликовано 6 декабря, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2010 Pavel сказал: да я к тому что 250кв не по 0,5м выходит каждая труба... а остается/либо чуть длиньше 1м Вот это точнее. Думаю длина все ж должна быть несколько больше. Ссылка на комментарий
Pavel Опубликовано 6 декабря, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2010 lexa47ak сказал: И где ваша логика уважаемый ну если задача оставить частоту настройки, и площадь порта.... 500 кв. щель длиной 1м. 250 кв. труба длиной 0,5м (каждая) и какая будет настройка? Stetsom (2)*11K2D + (6)*SA-12"= 157.52 Дб Ссылка на комментарий
lexa47ak Опубликовано 6 декабря, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2010 Pavel сказал: ну если задача оставить частоту настройки, и площадь порта.... 500 кв. щель длиной 1м. 250 кв. труба длиной 0,5м (каждая) и какая будет настройка? таже, но это теоритечески на деле +, - в зависимости как сказано выше от многих параметров расположения и т.д. :pop: Ссылка на комментарий
ded Опубликовано 6 декабря, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2010 басспорт говорит именно так> lexa47ak сказал: Грубо говоря если порт 1метр сечения 500кв то два порта по 250кв нужно поставить длинной по 0.5м каждый Ссылка на комментарий
